企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADR1399KHZ是一款基准电压源
型号: ADR1399KHZ
--- 产品参数 ---
  • 初始精度范围 –300 mV至+250 mV
  • 低温度系数 0.2 ppm/℃
  • 封装 TO-46和8LCC
--- 产品详情 ---
ADR1399精密分流基准电压源在较宽的电压、温度和静态电流条件下具有出色的温度稳定性。温度稳定环路与单片衬底上的有源齐纳管相结合,几乎消除了电压随温度的变化。次表面齐纳电路的静态电流IREF为3 mA,并具有低噪声(1.44 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)和出色的长期稳定性(7 ppm/√kHr)。ADR1399提供比LM399更低的输出动态阻抗(0.08 Ω),从而降低了分流电阻(RSHUNT)和电源电压变化对基准电压输出的影响。
ADR1399适用于稳定型数字电压表、精密校准设备和可重复模数转换器(ADC)。简单的基本引脚配置如图1所示。8引脚LCC版本提供驱动和检测引脚,以实现较低的动态阻抗和开尔文检测。
应用
  • 万用表精密基准电压源
  • 校准设备电压标准
  • 实验室测量设备
  • 工业监控仪器仪表
  • 稳定型数据转换器
  • 7.05 V稳定型分流基准电压源
  • 低温度系数:0.2 ppm/℃
  • 提供4引脚TO-46和8引脚LCC封装
  • 典型的参考噪声(10 Hz < f < 1 kHz):1.84 μV rms
  • 初始精度范围:–300 mV至+250 mV
  • 低动态阻抗:采用TO-46封装为0.04 Ω,采用LCC封装为0.011 Ω
  • 为TO-46提供外部热绝缘体
  • 支持传统LM399升级,现在也适用于表贴技术(SMT)
ADR1399
ADR1000
LT581X
LT580X
LT582X
ADR1581
ADR5040
ADR5041
ADR5043
ADR5044
ADR5045
RH1034-1.2
MAX8069
ADR1500
ADR525
ADR530
ADR550
ADR510
ADR512
LM4051A
LM4051B
LM4051C
MAX6138A-1.2
MAX6138A-2.1
MAX6138A-2.5
MAX6138A-3
MAX6138A-3.3
MAX6138A-4.1
MAX6138A-5
MAX6138B-1.2
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
