--- 产品参数 ---
- 低失调电压 500µV
- 封装 SC70和SOT23
- 封装 SC70和SOT23
--- 产品详情 ---
MAX9140/MAX9141是单路高速比较器,MAX9142/MAX9144是双/四路高速比较器,优化应用于3V或5V电源供电的系统。MAX9141具有锁存使能和器件关断等能力,还结合了高速、低功耗和满摆幅的输入等特性。传输延迟为40ns,且每个比较器的电源电流仅为150µA。
该器件的输入共模范围都允许超出电源范围。输出可以拉到两个电源端的0.3V之内,且无须外部上拉电路,使它们尤其适合于接口至CMOS和TTL逻辑。所有输入输出引脚可以承受与任一电源端持续短路的故障条件。即使在输入信号变化较慢时,内部滞回也能够保证干净的输出状态切换。
该器件具有高速、低功耗和低成本等特性,用于升级工业标准的比较器MAX941/MAX942/MAX944。
MAX9140提供微型5引脚SC70和SOT23封装。MAX9141和MAX9142提供8引脚SOT23和SO封装,而MAX9144提供14引脚SO和TSSOP封装。
应用
- 3V/5V系统
- 电池供电系统
- 线接收器
- 采样电路
- 门限检测器/鉴别器
- 过零检测器
- 高速、40ns传输延迟(10mV过驱动)
- 低功耗
- 每个比较器(3V)的功率为150µA
- 为3V和5V应用而优化
- 满摆幅输入电压范围
- 500µV低失调电压
- 内部滞回保证干净的输出状态切换
- 输出摆幅在两个电源端的300mV范围内
- 输出兼容于CMOS/TTL
- 输出锁存(仅MAX9141)
- 关断功能(仅MAX9141)
- 提供SC70和SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(MAX9140AAXK/V+T Only)
MAX40070
MAX49140
MAX40014
MAX49017
ADCMP380
ADCMP391
ADCMP392
ADCMP394
ADCMP395
ADCMP393
ADCMP396
ADCMP671
MAX44269
AD8468
MAX9060
MAX9061
ADCMP609
LTC6702
ADCMP341
ADCMP343
ADCMP361
ADCMP608
ADCMP670
ADCMP600
ADCMP601
ADCMP602
ADCMP603
ADCMP607
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
