--- 产品详情 ---
白俄罗斯LOTIS TII 公司Ls -2146- OPO集成式光学振荡器
产品介绍:
LS-2146-OPO 是一款调Q二极管泵浦固体(DPSS) Nd:YAG 激光器,其中内置中频光学参量振荡器 (OPO),可将 Nd:YAG 三次谐波 (355 nm) 辐射转换为近红外、可见光和紫外光谱范围内的可调谐光。它专为生物学、光化学、光谱学等方面的科学研究而设计。
产品特点:
1.集成式单激光发射器设计,使激光器易于安装和维护
2.100Hz重复频率
3.来自OPO的每脉冲能量高达10mJ,来自UV的能量超过1.5mJ
4.独立输出所有Nd:YAG激光谐波(1064nm, 532nm, 355nm)和OPO辐射
5.波长输出自动切换,包括内置光电探头监测Nd:YAG谐波能量-
6.PC控制激光参数
7.OPO辐射发散小,线宽窄
8.单BBO晶体覆盖整个调谐范围-
9.二次谐波发生器SHG-OPO,用于在紫外线范围内扩展调谐范围(可选)
信号和闲散波的典型调谐曲线,E (355nm) = 50mj
![]() ![]() OPO 光束轮廓(远场) 二次谐波OPO调谐曲线 |
参数 | LS-2145-OPO532 | |
工作波长Nd:YAG, nm | 1064, (532 ,355) | |
调谐范围, nm | 信号光(SW) | 405-700 |
闲频光(IW) | 710-2300 | |
二次谐波SHG-OPO(可选) | 210-400 | |
输出光能量, mJ | 1064 nm | 160 |
532 nm | 80 | |
355 nm | 50 | |
信号光(SW) | 70 | |
闲散光(IW) | 30 | |
线宽, nm | OPO(SW, 765 nm) | <0.1 |
稳定性(Std.Dev), % | 1064 nm | ≤0.6 |
532 nm | ≤0.8 | |
355 nm | ≤1.5 | |
信号光(SW) | ≤3.0 | |
闲频光(IW) | ≤5.0 | |
脉宽 FWHM, ns | 1064 nm | ≤8-10 |
OPO | ≤4-6 | |
重复率, Hz | 100 | |
光束直径, mm | Nd:YAG laser | ≤6 |
OPO | ≤5 | |
光束发散角(全发散角@86%能量) mrad | 1064 nm,532nm,SW | ≤1.5 |
355nm,IW,SH-OPO | ≤3.0 | |
偏振比 | 1064 nm, SW | horizontal |
532nm, IW | vertical | |
电源 | 220±20 V, 50–60 Hz, 10 А | |
尺寸mm | 激光头 | 650х414х152 |
电源 | 440x364x207 | |
冷却装置 | 500x377x650 | |
遥控键盘 | 130х180 |
为你推荐
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
