--- 产品详情 ---
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器
产品介绍:
V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100和DLPC910芯片组、16GB超大容量片上内存和高速USB3.0数据传输接口,可利用芯片带宽优势,可实现每秒22272次的全分辨率开关的刷新速率。同时,采用美国德州仪器的DLP数字光处理技术,一种经过验证的MEMS空间光调制器技术,不仅可用于标准向前投影和DLP投影而且还可以应用于其他领域。通用的DLP Discovery™ 4100平台不同于DLP标准投影仪硬件,它在DLP芯片组系列中提供了最高的性能和灵活性。
产品特点:
1.V系列DLP® (DMD)套件集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100和DLPC910芯片组
2.至高可实现每秒22272次的全分辨率开关刷新速率。
3.可用波长范围覆盖363 nm紫外到2500 nm近红外波段
4.优化散热和高效制冷设计的A型封装DMD可承受25W的持续光功率照射
5.USB 3.0 设备驱动程序支持目前所用的Windows操作系统
ViALUX的超高速V-模块(SuperSpeed V-Modules)将USB 3.0数据传输和Discovery 4100的速度和控制能力相结合,是DLP产品中最高性能。ViALUX V-模块在镜子控制方面提供了独特的灵活性,从而能够应用于各种新兴应用。Discovery 4100芯片组具有50 Gbit/s带宽,实现了每秒22727个全局阵列图案频率。
V-模块可用的光谱范围涵盖了从363nm UVA到2500nm NIR的所有波长。Type A的DMD封装具有高效的冷却选项,可实现高达160W持续光学功率的微型镜阵列照明。
V-模块能够迅速启动DLP技术的应用开发。ViALUX控制器板带有完全配置的高速FPGA逻辑和USB 3.0控制器固件,从而使客户节省了用于专用硬件和固件开发的时间和成本。V-模块非常适用于教育、学术研究、概念验证,以及作为系列生产的OEM组件。
V-模块上的高性能Discovery 4100芯片组由ALP-4.3控制器套件驱动。ViALUX专有的FPGA设计是成熟的固件和软件接口的核心。USB 3.0设备驱动程序支持所有当前的Windows® 操作系统,并保证与任何类型的PC进行平滑集成。通过寻址唯一的V-模块设备编号,可以从一个应用程序同时控制多个V-模块。
USB 3.0 SuperSpeed传输是将数据流入板载RAM(8或16 GByte)的关键,进一步增强了无损实时压缩。微型镜阵列的低延迟更新使得通过PC进行反馈环操作具有≤ 1.5 ms的刷新周期。V-模块软件API是一个DLL库,完全适用于像C++、C#、Visual Basic (.NET)、Python、MATLAB、LabVIEW和其他开发平台这样的标准编程平台,并完全兼容所有以前的ALP-4版本。
6种超高速V-模块可供顾客选择,并可选择三个不同的窗口的微型镜分别适用于可见光、紫外或近红外光。
型号参数:
型号 | V-7001 ![]()
| V-9501 ![]()
| V-9601 ![]()
| V-6501 ![]()
| V-9001 ![]()
| V-650L ![]()
芯片型号 | DLP7000 & DLPC410 | DLP9500 & DLPC410 | DLP9600 & DLPC410 | DLP6500 & DLPC910 | DLP9000X & DLPC910 | DLP650LNIR & DLPC410 |
格式 | 0.7 XGA | 0.95 1080p | 0.96 WUXGA | 0.65 1080p | 0.9 WQXGA | 0.65 WXGA |
窗口选项 | VIS, UV | VIS, UV | VIS | VIS | VIS, UV | NIR |
微镜个数 | 1 024 x 768 | 1 920 x 1 080 | 1 920 x 1 200 | 1 920 x 1 080 | 2 560 x 1 600 | 1 280 x 800 |
微镜大小 | 13.7 μm | 10.8 μm | 10.8 μm | 7.6 μm | 7.6 μm | 10.8 μm |
工作区大小 | 14.0 x 10.5 mm² | 20.7 x 11.7 mm² | 20.7 x 13.0 mm² | 14.5 x 8.2 mm² | 19.4 x 12.1 mm² | 13.8 x 8.6 mm² |
RAM容量 | 64/ 128 Gbit | 64 / 128 Gbit | 64 / 128 Gbit | 64 / 128 Gbit | 64 / 128 Gbit | 64 / 128 Gbit |
二进制图案 | 87 381 / 174 762 | 31 068 / 62 137 | 27 962 / 55 924 | 31 068 / 62 137 | 16 777 / 33 554 | 55 924 / 111 848 |
外触发 | master / slave | |||||
PC接口 | Usb 3.0 | |||||
传输速率 | > 4 000* fps | > 1 600* fps | > 1 500* fps | > 1 600* fps | > 1 100* fps | > 3 000* fps |
为你推荐
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
