企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.6w 浏览量 7 粉丝
ArcTune可调谐光源
型号: ArcTune
--- 产品详情 ---
ArcTune可调谐光源
产品介绍:
ArcTune 是一种紧凑、易于使用、功能强大可调光源。ArcTune 可在 250 至 2500 nm 的光谱范围内以选定的带宽提供毫瓦级能量可调光谱输出。
产品特点:
1.光功率可达几十毫瓦;
2.光谱分辨率高达 0.1 nm;
3.无臭氧弧光氙气灯;
4.高效椭球反射器;
5.自动单色仪 M150I(或 M266I);
6.根据所选光谱范围和分辨率的功率密度计算器(数字评估);
7.用于输出准直光束的消色差物镜;
8.用于光纤发射的消色差聚光镜;
9.操作简单
产品应用:
1.荧光法
2.光谱法
3.可调光源
4.探测器校准
5.光化学
6.光激活
7.光生物学
8.椭圆偏光技术
9.光伏
10.显微设备
PowerArc光源由水平弧氙灯和专有的轴向椭球形反射器组成,可以产生从250 nm到2500 nm的连续光谱。 PowerArc灯管的核心是专利的轴向椭球反射器。这些反射器可以汇聚弧灯产生的辐射能量的70%,而典型的垂直灯管中的凸透镜系统仅为12%。椭球线包裹在弧灯周围,比传统光源系统多5到6倍的功率输出。
PowerArc使用密封外壳,无需强制空气冷却。灯管内部没有持续的臭氧产生,因此不需要去除臭氧部件的额外冷却。即使光源使用了75W的灯管也不需要水冷却。
选择使用单色仪(紧凑型M150i或多功能M266i)可以优化ArcTune所需的光学功率和光谱分辨率,以及系统的自动化程度。两种单色仪都采用了成像改进技术,具有畸变校正功能。ArcTune的光谱规格取决于所选波长范围内的衍射光栅。
单色仪М150i - 紧凑而高效,可配备1、2或3个光栅。它可以选择不同狭缝:带有微调宽度的自动缝隙或一组可替换的固定宽度缝隙,用于手动设置。
单色仪М266i是全自动的单色仪,包含多达4个光栅:焦距是М150i的两倍。允许打开两倍宽的狭缝指定带宽的光谱范围,从而使光功率增大4倍。
型号参数:
型号
ArcTune - M150-75W
ArcTune - M150-150W
ArcTune - M266-75W
ArcTune - M266-150W
氙气光源
75 W
150 W
75 W
150 W
椭球形反射器
f / 4.5
f / 4.5
f / 4.5
f / 4.5
狭缝上光斑大小
5.4 mm
10.5 mm
5.4 mm
10.5 mm
单色仪型号
M150i (Imaging)
M150i (Imaging)
M266i (Imaging)
M266i (Imaging)
单色器焦距
142 mm
142 mm
284 mm
284 mm
输出光斑尺寸
7.3 mm
10 mm
7.3 mm
12 mm
输出光功率
取决于选取的氙灯,光谱范围,单色仪和光栅(提供计算程序)
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    437浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    366浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    590浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    783浏览量
