--- 产品详情 ---
法国ISP system公司HIPAO系列高功率主动光学系统
-----HIPAO系列高功率主动光学系统
产品介绍:
HIPAO是法国ISP system公司的激光波前校正的主动反射镜的设计方案。使用微型执行器(AME)改变反射镜的初始形状上进行校正,以获得尽可能好的波前。同时,AME还可以修正镜面制造误差和激光束像差。
各种应用对变形镜种类有不同要求,我们看要根据您的应用选择合适的方案,请随时联系我们为您定制完整的调制方案。
产品特点:
1. 与压电执行器相比更少迟滞效应(从10 %到0.1 %)
2. 不会因为镜面不连续产生的栅栏效应。
3. μAME促动器使用万向链接头确保与镜子的球接头无摩擦连接
4. 软镜垫可避免镜像上的局部粘合痕迹畸变
5. AME微力促动器排雷补偿镜面制造的低空间频率的缺陷和激光束的像差
5. 长时间高稳定性(无漂移)
6. 断电仍可光束聚焦稳定性
7. 可断电保持调制,抗电磁干扰性高
8. 线性度大于 99%
典型参数:
1. 镜面直径:从40 mm到300 mm
2. 微促动器(AME)校正波前误差
3. 调制单元大小 6 mm ~ 50 mm
4. 促动器调制力 +/- 3n至 +/- 50n
6. 残余形状误差:小于0.2 μrad RMS
7. 长期稳定性:可达 0.1 μrad
校正质量:
校正前: 46nm RMS 446nm PtV Strehl report 59% |
校正后: 14nm RMS WFE 73nm PtV Strehl Report 93%
机架式控制器:
1. 集成AME控制器和电源驱动器
2. 连接PC通讯
3. 对每个执行器进行运动与数学独立算法控制
4. 提供专用的软件(S/W),对每个轴进行控制。
为你推荐
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
