企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
荷兰OKO自适应系统
型号: UI-2210M
--- 产品详情 ---
荷兰OKO自适应系统
----波前分析仪和变形镜
1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是薄膜变形镜的发明人Vdovin博士。
OKO公司主营产品是MMDM薄膜变形镜、PDM变形镜和夏克哈特曼波前传感器等自适应光学器件。因为变形镜优良的光学性能、低廉的价格,一经推出就受到了全世界范围内自适应光学研究人员和用户的关注和青睐。尤其是15mm口径、37通道的MMDM最受欢迎,被称为“OKO Mirror”。
这些自适应光学的校正器件,与波前传感器相结合,和控制中枢形成闭环回路时,自适应光学系统的矫正能力便大大加强。此外,波前传感器还能通过软件监控,实时与外界进行交互,接收外界的控制,反馈波前状态。
波前传感器典型型号参数:
型号
UI-2210M
UI-1540M
UI-2210M
传感器类型
CCD
CMOS
CCD
相机接口
USB2.0
USB2.0
USB2.0
波长
400-900nm
400-1000nm
400-900nm
微透镜尺寸
300um
200um
150um
焦距
18mm
7mm
10mm
光学孔径
3.9mm
4.5
4.5
子孔径
127
400
700
重复性,RMS
λ/300
λ/150
λ/150
重复性,PV
λ/60
λ/20
λ/20
帧频
25Hz
10Hz
10Hz
泽尼克项
44
150
300
OKO可变形镜:
1.微机械薄膜式变形镜
荷兰OKO公司推出的微机械薄膜变形镜(MMDM),具有 79 通道,镜面直径为30mm 。具有新颖的促动器几何形状,可以准确地矫正多个低阶Zernike模式,达到优异的波前校正效果。薄膜的边缘固定在周围的框架结构上,薄膜下方有控制电极。一般具有多层结构,主要包括电介质层(dielectic stack)、金属层(metal)、氮化硅层(Silicon nitride)等。厚度一般为0.5~10微米,直径为5~50毫米。薄膜变形镜不存在磁滞效应,形变重复性较好。
工作原理:
当在薄膜下方的电极上施加电压时,电极和薄膜之间产生静电吸引(eletrostatic attraction),从而导致薄膜发生形变。如果在所有的电极上施加相同的电压,则薄膜会产生球形的形变(球形凹陷)。在不同的电极上施加不同电压(即不同的电压组合),则可以使薄膜产生不同的形变,从而达到改变光程的效果。
产品参数:
型号
MMDM15
MMDM30
MMDM40
MMDM 50
孔径大小
15mm圆形
30mm圆形
40mm圆形
50mm圆形
镀膜
金属,电介质
通道数
17/19/37
39/59/79
59/79
79
平整度RMS
0.2/0.45um
0.06um
0.06um
0.06um
调制量
10um
12um
12um
12um
调制速度
高达1kHz
2.压电陶瓷式变形镜
压电变形镜主要利用压电促动器的伸缩带动镜面产生形变。镜片一般由玻璃、石英或者硅制成,镜面镀以金属,镜片与下方的压电执行器通过粘合剂固定。通过改变压电执行器阵列的电压组合,可以使镜面产生不同的形变。
  OKO公司生产的压电变形镜的促动器间距最小为4.3mm,镜面最大形变(maximum stroke)8微米,促动器间形变量在1-3微米之间,迟滞在7%-15%范围内。由于压电执行器能产生较大的形变,因此压电变形镜可用于校正高阶、大幅度的波前畸变,并且执行器数量可以进行较大规模拓展。PDM很容易与OKO 的波前传感器集成成一个完整的闭环自适应光学系统,帧频为15至100 Hz。对于激光光束的直接优化,DM可以与BeamTuner优化控制器相结合,由优化软件和焦斑(亮度)传感器组成。
主要应用包括光学像差的动态校正在高功率激光,天文和成像系统。
产品参数:
型号
PDM30
PDM50
孔径大小
30mm圆形
50mm圆形
镀膜
金属,电介质
通道数
19/37
79/109
参考球面偏差RMS
0.9um
2um
调制量
8um
8um
调制速度
高达1kHz
各种口径及各种机械,压电,薄膜型变形镜及自适应系统可选,请联系我们
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    564浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    438浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    714浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    870浏览量
