企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
216 内容数 4w 浏览量 7 粉丝
法国ALPAO 高速自适应光学系统
型号: SH­CMOS
--- 产品详情 ---
法国ALPAO 高速自适应光学系统
产品介绍:
法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应光学系统。可以根据客户的需要选择灵敏度,速度和光谱范围。所有的出售的ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器都可以完全适配ALPAO 可变形镜和ALPAO软件和实时计算机。
产品特点:
1.专为自适应光学进行了设计优化
2.频率高达28.14 kHz (SH-CMOS fast)适用大气补偿
3.延时低至10.7 μs (SH-CMOS fast)
4.高灵敏度 光通量SNR=1,最低3 photons/
5.针对自适应光学优化
6.高灵敏度
7.可见近红外:350-1700nm
型号参数:
型号
子孔径数
微透镜间隔(µm)
光瞳直径(µm)
采样频率
(Hz)
最大采样频(Hz)
倾斜和离焦(µm)
重复性
(nm)
光谱范围
SH­CMOS
50 x 50
96.6
4.83
119
477
62/15
2
可见光
SH­CMOS fast
64 x 64
112
7.17
1730
28140
96/24
2
可见光
SH­EMCCD
16 x 16
192
3.07
1004
1838
13/3
2
可见光
SH­EMCCD fast1
24 x 24
192
4.61
2067
2067
32/8
2
近红外
SH­InGaAs fast1
64 x 64
120
7.78
690
9596
123/30
2
近红外
子孔径ROI
8x8
10x10
15x15
16x16
19x19
23x23
31x31
50x50
63x63
配置DM成环时
DM69
DM97
DM192
DM241
DM292
DM468
DM820
DM3228
SH­CMOS采样频率
延迟
477Hz
5000µs
417Hz
5000µs
317Hz
5000µs
302Hz
5000µs
266Hz
5000µs
229Hz
5000µs
179Hz
5000µs
118Hz
5000µs
n/a
SH­CMOS fast采样频率
延迟
28140Hz
10.7µs
22080Hz
11.2µs
14660Hz
12.48µs
13010Hz
12.79µs
10020Hz
13.78µs
8000Hz 15.30µs
5220Hz
18.9µs
2620Hz
31.1µs
1730Hz
42.2µs
SH­EMCCD采样频率
延迟
1838Hz
69µs
1004Hz
68µs
1004Hz
64.8µs
1004Hz
64.2µs
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
SH­InGaAs fast 采样频率
延迟
9590Hz
23.3µs
6510Hz
23.1µs
4760Hz
22.9µs
4760Hz
22.8µs
3650Hz
22.7µs
2900Hz
22.4µs
1970Hz
22µs
960Hz
21µs
715Hz
20.2µs
倾斜和离焦范围(μm PV):
子孔径ROI
8x8
10x10
15x15
16x16
19x19
23x23
31x31
50x50
63x63
DM (Fried配置)
DM69
DM97
DM192
DM241
DM292
DM468
DM820
DM3228
SH­CMOS
7/1
10/2
16/4
17/4
21/5
26/6
37/9
62/15
n/a
SH­CMOS fast
9/2
12/3
19/4
21/5
25/6
31/7
43/10
72/18
91/22
SH­EMCCD
5/1
6/1
10/2
15/3
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
SH­EMCCD fast
8/2
11/2
18/4
19/4
23/5
29/7
n/a
n/a
n/a
SH­InGaAs fast
11/2
15/3
25/6
27/6
32/8
40/10
56/14
92/23
118/29
 SH-EMCCD fast和SH-InGaAs fast配有WFS冷却包。
2 SH­EMCCD fast 和SH­InGaAs fast 的峰值量子效率分别在- 45°C, 20°C 测量得出。
3“摄像机采集频率(Hz)”表示WFS所依据的摄像机的帧率。
4读出延迟(μs)定义为曝光结束和数据传输开始之间的延迟 (相机厂商提供)
5倾斜和离焦范围(μm PV)是几何值,无需借助点跟踪算法。
法国ALPAO可变形镜
产品介绍:
ALPAO可变形镜采用电磁驱动,具有大变形量、高动态运动、极佳光学质量,可提供快速和精准的波前校正。
产品特点:
▪   工作温度:-10/35℃
▪   镀银保护膜层(其他膜层可选)
▪   真空兼容
▪   亚nm级分辨率
▪   无保护玻璃
▪   表面粗糙度<15 Å RMS
▪   保护银膜层的激光损伤阈值:880 mJ/cm2(@12ns,10Hz,1064nm)/50W(CW@1064nm)
▪   平均无故障时间MTBF:1011周期
▪   W级平均功率耗散
▪   <10 nm RMS 长期开环稳定性
▪   小巧和灵活数据线
▪   方型网格型可变形镜(大尺寸为六边形)
1、大变形量:
使用ALPAO可变形镜,可以校正大尺寸像差和对波前整形,具有高精度,包括高阶泽尼克模式。这种大幅度变形量可以用于自适应光学,例如在天文学中跳过单独的倾斜镜,在显微成像中快速Z向扫描离焦能力,在眼科学中校正较大的像差。
2、高动态运动:
ALPAO DM的稳定时间低至400μs(±10%),超调量极低,自适应光学时间误差大大减少。能提供良好的校正。
4、极佳的线性度和低迟滞
    ALPAO可变形镜具有很低的迟滞(<2%),并且具有很高的线性度(>97%),极佳的稳定性。简单的控制可以获得非常低的波前误差。
5、软件驱动
  ALPAO可变形镜包括软件驱动(SDK)基于Labview,Matlab,C/C++,Python。硬件和软件适用于Windows XP(32位),7,8.1,10(32/64位),Linux(32/64位)操作系统。
型号参数
尺寸
质量
位移
尺寸
型号
驱动器数量
孔径(mm)
间距(mm)
径上驱动器数量
主动最佳平整度(nm RMS)
倾斜位移(μm PV)
离焦像散位移(μm PV)
3×3位移(μm PV)
机械尺寸(mm3)
DM69
69
10.5
1.5
9
7
60
40
25
52*74*22
DM97-08
97
7.2
0.8
11
80
40
25
52*74*22
DM97-15
97
13.5
1.5
11
60
40
25
52*74*22
DM97-25
97
22.5
2.5
11
40
30
25
70*90*30
DM97-50
97
45
5.0
11
40
30
25
100*120*40
DM192
192
21
1.5
16
15
10
10
70*110*82
DM292
292
27
1.5
10
10
70*110*82
DM468
468
33
1.5
24
12
10
10
90*110*124
DM820
820
45
1.5
32
12
10
10
100*120*120
DM3228
3228
93
1.5
64
10
8
8
150*180*180
DMX37
37
100
25
30
25
25
244*290*78
DMX61
61
130
25
50
40
244*290*78
DMX85
85
170
25
50
40
244*290*78
DMX121
121
200
30
50
40
350*380*90
DMX163
163
240
30
50
40
350*380*90
可选配件:
提供额外的大位移,高速度或高光学质量功能选项
型号
最佳平整度
位移
稳定时间
第一共振频率
相位延迟45°频率
Large stroke
7
x1.5
X2
/2
/2
High speed
7
/2
/2
x2
x2
High optical quality
3
1.高稳定性选项提供了更好的开环性能。
2.其它涂层:金、铝或电介质已获得更高的激光损伤阈值(LIDT)
额外配件:
1.旋转台,用于精确的倾斜和校准调整。
2.Trigger-IN和Trigger-OUT用于精确同步您的系统硬件。
3静态准直镜,使用相同的外壳和镜子定位。当必须将ALPAO DM移动到不同的光学工作台上时替代DM。简化光学设备的安装和维护,提高精度和减少调整时间,或代替ALPAO DM进行校准。
4 LEDBOX: LEDBOX上的64个LED代表可变形镜(每个执行器一个LED)。该设备可帮助高级用户在光学设备安装之前开发和测试其控制软件。
大气湍流补偿器
ALPAO提供了最先进的实时计算机(ALPAO RTC),一种基于CPU linux的实时计算机(RTC),运行高达5kHz, RTC标准延迟 80μs。
特点:
•由于其独特的专利技术技术,ALPAO的大气湍流补偿器具备以下特点:
•速度 高达5kHz
•低延时和抖动RTC标准延迟仅为80μs
•灵活性  用户友好且灵活RTC控制节点
应用:
•天文学
•碎片和卫星成像
•自由空间光学(FSO)通信
•激光大气像差的预补偿
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    564浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    438浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    714浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    870浏览量
