--- 产品参数 ---
- 宽电源范围 2.8V 至 16V
- 宽度误差 ±0.15%
- 中心误差 ±1mV
--- 产品详情 ---
LTC®1042 是一款单片式 CMOS 窗口比较器,其采用凌力尔特的先进 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。两个高阻抗电压输入 CENTER 和 WIDTH/2 规定了比较窗口的中央和宽度。每当输入电压 VIN 位于窗口之内时,WITHIN WINDOW 输出为高电平。而每当 VIN 高于窗口时,则 ABOVE WINDOW 输出为高电平。通过互换 VIN 和 CENTER,ABOVE WINDOW 输出变成 BELOW WINDOW,并且在 VIN 低于窗口时为高电平。
采样方法提供了能够共模至两个电源轨 (V+ 和 GND) 的高阻抗电压输入。输入的一个重要特性是它们之间没有相互影响。而且,对该器件有效地实施了 “斩波器稳定”,从而使其在所有的温度、电源和输入电压范围条件下拥有极高的准确度。
用于设计 LTC1042 之采样方法的另一个好处是可实现极低的功耗。当对该器件进行选通时,它在内部接通至比较器的电源、对输入进行采样、把输出存储在 CMOS 锁存器中、并随后关断至比较器的电源。所有这些在约 80µs 时间里完成。通过降低选通速率可使平均功率几乎任意地小。该器件可采用一个外部 RC 网络进行自选通,或通过利用一个 CMOS 栅极驱动 OSC 引脚以从外部选通。
应用
- 故障检测器
- 合格 / 不合格测试
- 微处理器电源监视器
- 微功率:1.5μW (每秒一个样本)
- 宽电源范围:2.8V 至 16V
- 高准确度:
- 宽度误差:±0.15% (最大值)
- 中心误差:±1mV (最大值)
- 宽输入电压范围
- V+ 至地电位
- 采用 5V 电源的 TTL 输出
- 两个独立的接地参考控制输入
- 小外形尺寸 8 引脚 MiniDIP 封装
MAX967
MAX968
MAX969
LTC1440
MAX971
MAX973
MAX974
MAX981
MAX982
MAX983
MAX984
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
LTC1042
LTC1042MJ8
LTC1041
MAX40072
MAX9025
MAX9038
MAX9063
MAX9065
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
