企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.6w 浏览量 4 粉丝
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
型号: HMBBT
--- 产品参数 ---
  • 容量 9000KVA
--- 产品详情 ---
一、概述
温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。
本公司生产的HMBBT型温升试验装置适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。
二、配置主件特点
2.1电动感应调压器
无接触式磁感应隔离调压变压器,蜗轮蜗杆步进电机机械传动调节电压输出,粗细可调精准输出。
2.2三相升流变压器
升流变压器采用全绝缘结构,T3铜导线,冷轧硅钢板。变压器采用双线圈,低压输入线圈和高压输出线圈。在低压和高压之间,低压和铁芯,放置静电屏蔽。高低绕组之间磁性耦合,无电连接。
2.3智能电动控制台
控制液晶屏采样工控机,采样信号板为无源信号转换器,多级隔离屏蔽保护,完全杜绝高压击穿方向电压和方向电流对控制电源的破坏性冲击。控制器参数设置在断电后做同一批次无需重新设置永久保存,试验数据永久保存500次便于查阅打印。
智能电动控制台-控制系统
2.3.1 15.6寸液晶触摸屏显示器、人机界面、三菱PLC控制,可打印试验数据。
2.3.2高精度传感器,三菱高性能AD模拟量模块,分辨率高达32000。
2.3.3任选自动升流试验、手动升流试验,操作灵活简单。
2.3.4实时显示电源电压、电源电流、调压器输出电压、输出电流,被试品电压、电流,试验时间显示功能,试验结果,显示直观明了。
2.3.5完善的过流保护,任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。
2.3.6输出电流可三相平均值任意设置操作调整输出。
2.3.7具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
2.3.8到达设定目标输出电流后自动耐流计时,计时过程中可自动调节电流,确保试验电流在要求范围内,计时结束后调压器电机自动回零,补偿电容接触器全断开。
为你推荐
