--- 产品参数 ---
- 效率 ≥98%
- 输入电压波形 正弦波(市电或发电机)
- 额定输入电压 220Vac/230Vac/240Vac
--- 产品详情 ---
一、概要说明
电力系统中的试验现场,由于停电检修或者新建变电站未能投运,都会造成现场试验缺少试验所用的工频电源,为满足现场试验的需要,经常会使用发电机发电来供电,自带发电机发电往往发出的电压不稳,频率也不一定是纯正50HZ正弦波,而许多试验仪器对电源电压稳定性及频率要求较高。电压不稳,频率不是50HZ等都会造成试验结果不准确,甚至仪器因电源不稳被损坏。即使在变电站有电的情况下,有时现场取电也比较麻烦,要布较长电缆、需要接线、测试点离取电点距离较远、电缆不够长以及现场工作电源受各种因素干扰造成严重的谐波等原因,同样会影响工作效率及试验的准确性。
为此,我们为了适应电力系统现场实际工作的需要,研制了一款HM800W便携式工频试验电源,本电源采用大容量锂电池组为供电电源,经逆变器转换输出纯50HZ正弦波,电压为稳定的交流220V,不但解决了现场试验所需电源,同时还可作为其他野外作业的备用电源。
二、性能特点
1、高性能、带载能力强:本电源采用先进逆变技术,供电质量高,适应各种负载,比如马达、空调、电钻、日光灯、气体灯等家电设备,通信设备,工业设备。
2、高可靠性:采用先进技术和冗余设计,并配置工频变压器,由CPU控制,选用优质元器件精心制造,性能稳定,可靠性高。
3、保护完善:具有输入过欠压保护;输出过载、过流、短路保护;整机过温保护等,可以抗拒大电流启动负载冲击。
4、采用最先进工频电路设计,抗谐波干扰,不受感性负载谐波干扰,更安全更稳定;故障率低,智能温度控制风扇,更节能寿命长。
5、频率50HZ/60HZ可选择,AC优先/DC优先可选择,故障信息显示,功能更全面,使用更方便。
6、界面友好:LCD/LED显示:工作状态、市电电压、输出电压,电池电压、频率、负载率、故障等信息清晰明了;并且有声光故障报警、指示故障等功能。
7、纯正弦波输出;不伤害用电设备,有效保护负载;自带UPS转换功能,高速转换,确保用电的不间断性。
8、操作简单:智能开关机,自动化程度高,操作方便。
9、充电能力强:机内装有自控充电技术的大电流充电器,充电速度快,浮充电压稳定,当采用外置电池时,可以用本电源为其充电,三阶段充电:恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段)),从而有效保护电池,所以本电源同时又是一台高可靠的电池充电机。
10、高转换效率,半载环境下转换效率达90-95%;市电环境下达99%以上;低空耗,在节能模式状态下,损耗在1W~6W之间,高效节能。
11、智能电池管理:智能电池监测管理,加强电池监测,延长电池寿命和利用率。直流供电电路下限保护设计,当直流电源低于保护电压,逆变器将自动关闭。
12、铜质变压器、铜质电池接线端柱、全铜线材、高密度三防漆电路板(防尘、防潮、防虫)、双滚珠直流静音风扇、超大LCD显示屏、全部采用全新顶级电子配件,高档包装,安全、高效。
HM800W便携式工频试验电源技术参数:
市电供电模式时参数 | |
效率 | ≥98% |
输入电压波形 | 正弦波(市电或发电机) |
额定输入电压 | 220Vac/230Vac/240Vac |
额定输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac |
低压关断点 | 154Vac±4% |
低压恢复点 | 164Vac ±4% |
高压关断点 | 263Vac±4% |
高压恢复点 | 253Vac±4% |
额定输入频率 | 50Hz/ 60Hz |
输出电压波形 | 有市电时与输入电压波形一致 |
转换时间(Ac 到 Dc) | <4ms |
转换时间(Dc 到 Ac) | <8ms |
逆变模式规格参数 | |
功率因数 | 1.0 |
额定输出电压 (V) | 220Vac |
输出波形 | 纯正弦波 |
额定输出频率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz(可选择) |
输出电压范围 | ±10% rms |
效率 | >90% |
额定输出功率(W) | 800W |
瞬间峰值输出功率(W) | 1600W |
过载保护 (SMPS load) | (110%<负载量<125%)±10%: 15分钟后断开输出电压 (125%<负载量<150%) ±10%: 1分钟后断开输出电压 负载量>150% ±10%: 20秒钟后断开输出电压 |
欠压警告 | 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
直流电输入电压过低,自动断电 | 40.0vdc± 1.2Vdc (48V 电源) |
欠压恢复自动开机 | 48.0Vdc ± 0.3Vdc (48V电源) |
输入过压警告 及断电 | 64Vdc ± 1.2Vdc(48V 电源) |
过压恢复开机 | 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 电源) |
省电模式 | 空载功率 ≦6W |
充电规则 | |
规则 | 三个阶段: |
恒流充电(恒流阶段)→恒压充电(恒压阶段)→浮充(恒压阶段) | |
充电电压 | 54.6V±0.4V |
其他说明 | |
冷却 | 变速风扇要在通风条件下 |
操作环境、噪音 | 环境温湿度:0-40℃,相对湿度:0-95%(不结露); 噪音<60dB |
自带电池容量 | 12Ah/48V |
仪器尺寸 | 350×210×285mm |
仪器重量 | 18kg |
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
