企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.8w 浏览量 4 粉丝
CTPT分析仪
型号: HM404 CTPT
--- 产品参数 ---
  • 输入电源电压 AC220V±10%,50Hz/60Hz±10%
  • 输出电压 0.1~125V(AC)
  • 输出电流 0.001~5A(RMS)
--- 产品详情 ---
CTPT分析仪的功能与使用场合
CTPT分析仪用于电流互感器的以下试验:
1.励磁特性试验
2.匝数比检测
3.比差与角差校验
4.极性校验
5.二次绕组电阻测量
6.二次负荷测量
7.5%和10%误差曲线测量
8.CT暂态特性测试与分析
9.CT铭牌自动推断
10.拐点电压/电流、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和与不饱及电感等CT参数的测量
CTPT分析仪还可用于电压互感器的以下试验:
1.PT励磁特性试验
2.PT匝数比检测
3.PT极性校验
4.PT二次绕组电阻测量
5.PT二次负荷测量
装置的应用场合主要有:
1.CT铭牌的参数校验
2.CT接入当前负荷时参数校验
3.分析CT的暂态特性对继电保护装置的影响。
4.PT的铭牌参数校验
5.PT二次负荷校验
CTPT分析仪技术指标
1 测试标准依据:IEC60044-1, IEC60044-2, IEC60044-5, IEC60044-6, GB1207, GB1208,GB16847, GBT4703, C57.13
2 输入电源电压: AC220V±10%,50Hz/60Hz±10%
3 输出电压: 0.1~125V(AC)
4 输出电流: 0.001~5A(RMS)
5 输出功率:300VA
6 最高等效拐点电压:45KV
7 电流测量: 范围:0~10A (自动量程0.1/0.4/2/10A),误差<±0.1%+0.01%FS
8 电压测量: 范围:0~200 V (自动量程1/10/70/200V),误差< ±0.1%+0.01%FS
9 匝数比测量: 范围:1~30000,1~1000 误差<0.05%,1000~2000 误差<0.1%,2000~30000 误差<0.2%
10 相位测量: 精度:±2min,分辨率:0.01min
11 二次绕组电阻测量范围: 范围:0~8KΩ(自动量程2/20/80Ω/800Ω/8kΩ),误差< 0.1%RDG+0.01%FS, 最大分辨率:0.1mΩ
12 温度测量:-50~100度, 误差<3度
13 CT二次负荷测量: 0~160ohm(2/20/80ohm/160ohm),误差0.2%RDG+0.02%FS最大分辨率0.001ohm
14 PT二次负荷测量: 0~80kohm(800ohm/8kohm/80kohm),误差0.2%RDG+0.02%FS最大分辨率0.1ohm
15 数据存储组数:大于1000组
16 工作条件: 温度:-10℃~50℃, 湿度:≤90%
17 尺寸: 485mm×356mm×183mm
18 重量:15Kg
为你推荐
