企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC1065是一款滤波器
型号: LTC1065
--- 产品参数 ---
  • 最大截止频率 50kHz
  • 电源工作 ±2.375V 至 ±8V
  • 封装 SW
--- 产品详情 ---
LTC®1065 是一款提供时钟可调谐能力、低 DC 输出偏移和超过 12 位 DC 准确度的单片式滤波器。LTC1065 的频率响应非常近似于一个 5 阶贝塞尔 (Bessel) 多项式。通过运用适当的 PCB 布局方法,该器件的输出 DC 偏移通常为 1mV,并在很宽的时钟频率范围内保持恒定。在采用 ±5V 电源和 ±4V 输入电压范围时,这款器件的 CMR 通常为 80dB。
滤波器截止频率由一个内部或外部时钟控制。时钟-截止频率比为 100:1。内置时钟几乎与电源无关,并通过一个外部 RC 进行设置。与其他现有的单片式滤波器相比,该器件 50μVRMS 的时钟馈通低得多。
LTC1065 的宽带噪声为 80μVRMS,而且它能够处理具有低失真的大 AC 输入信号。例如,当采用 ±7.5V 电源时,该滤波器可处理高达 4VRMS (94dB S/N 比),而标准 1kHz THD 低于 0.005%;在输入电平介于 2VRMS 和 2.5VRMS 之间的情况下获得了 87dB 动态范围 (S/N + THD)。
LTC1065 可提供 8 引脚 miniDIP 封装和 16 引脚 SW 封装。如需巴特沃斯 (Butterworth) 响应,请参见 LTC1063 的数据手册。LTC1065 与 LTC1063 引脚兼容。
应用
  • 音频
  • 应变仪放大器
  • 抗混叠滤波器
  • 低电平滤波
  • 数字电压表
  • 平滑滤波器
  • 重构滤波器
  • 时钟可调谐的截止频率
  • 1mV DC 偏移 (典型值)
  • 80dB CMR (典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 50μVRMS 时钟馈通
  • 100:1 时钟-截止频率比
  • 80µVRMS 总宽带噪声
  • 0.004% 噪声 + THD (在 2VRMS 输出电平)
  • 50kHz 最大截止频率
  • 可级联以实现较快的频响滚降
  • 采用 ±2.375V 至 ±8V 电源工作
  • 利用一个 RC 进行自动计时
MAX22707
LTC1566-1
MAX7418
MAX7419
MAX7420
MAX7421
MAX7422
MAX7423
MAX7424
MAX7425
MAX7490
MAX7491
LTC1563-2
LTC1563-3
LTC1565-31
MAX7426
MAX7427
LTC1569-6
LTC1569-7
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
