--- 产品参数 ---
- 信噪比 90dB
- 输入阻抗 500MΩ
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
LTC®1066-1 是一款 8 阶椭圆低通滤波器,其同时提供了时钟可调谐能力和低 DC 准确度。该滤波器独特和专有的架构实现了 14 位的 DC 增益线性度和 1.5mV 的最大 DC 偏移。DC 准确的操作需要一个外部 RC。采用 ±7.5V 电源、一个20k 电阻器和一个 1μF 电容器时,截止频率可在 800Hz 至 100kHz 的范围内调谐。另外,还可实现一种时钟可调谐的 10Hz 至 100kHz 操作 (见“Typical Application”部分)。
这款滤波器不需要诸如输入 / 输出缓冲器等任何外部有源组件。输入 / 输出阻抗为 500MΩ/0.1Ω,滤波器的输出能够供应或吸收 40mA 电流。当引脚 8 连接至 V+ 时,时钟-截止频率比为 50:1,每个时钟周期对输入信号进行两次采样以降低发生混叠的风险。对于高达 0.75fCUTOFF 的频率,通带纹波为 ±0.15dB。在 fCUTOFF 的增益为 –1dB,在 2.3fCUTOFF 的滤波器阻带衰减为 80dB。当引脚 8 连接至地时,还可执行线性相位操作,并具有 100:1 的时钟-截止频率比。
LTC1066-1 可提供 18 引脚 SO 宽体封装。
应用
- 仪表
- 数据采集系统
- 抗混叠滤波器
- 平滑滤波器
- 音频信号处理
- DC 增益准确度:14 位
- 最大 DC 偏移:±1.5mV
- DC 偏移温度系数:7μV /°C
- 器件在 fCUTOFF = 80kHz 进行了全面的测试
- 最大截止频率: 120kHz (VS = ±8V)
- 驱动 1kΩ 负载时具有 0.02% 或更好的 THD 指标
- 信噪比:90dB
- 输入阻抗:500MΩ
- 可选的椭圆或线性相位响应
- 采用单 5V 或高达 ±8V 电源工作
- 可提供 18 引脚 SO 宽体封装
MAX7400
MAX7410
MAX7411
MAX7414
MAX7415
LTC1069-6
LTC1560-1
LTC1069-1
LTC1069-7
LTC1066-1
LTC1065
LTC1164-6
LTC1063
LTC1164-5
LTC1164-7
LTC1264-7
MAX293
MAX294
MAX297
LTC1064-7
MAX260
MAX261
MAX262
MAX281
LTC1064-3
LTC1064-4
LTC1064-4MJ
LTC1064-1
LTC1064-2
LTC1062
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
