企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADV7671JCPZ-10是一款收发器
型号: ADV7671JCPZ-10
--- 产品参数 ---
  • 封装 N/A
  • 封装 N/A
  • 封装 N/A
--- 产品详情 ---
ADV7671是一个高清多媒体接口(HDMI®)收发器。
ADV7671支持48 Gbps固定速率链路(FRL)和18 Gbps过渡最低差分信号(TMDS)视频速率。ADV7671提供一个HDMI接收器端口、一个HDMI发射器端口、一个音频输入端口、一个音频输出端口和一个增强音频返回通道(eARC)接口。
HDMI接收器和发射器支持未压缩的最高达60Hz的8K(8k60)YCbCr 4:2:0 12位视频、30 Hz的8K(8k30)RGB 12位视频和120 Hz的4K(4k120)RGB 12位高帧率视频,且兼容数字视觉接口(DVI)。
音频输出端口支持8通道、192 kHz线性脉冲编码调制(LPCM),音频输入端口支持2通道、192 kHzLPCM。ADV7671音频端口也支持压缩音频格式。
eARC接口支持8通道、192 kHz PCM音频和高比特率音频(HBR)压缩音频格式,包括1位直接流数字®(DSD)音频、杜比环境™、杜比真高清™和DTS-HD™。eARC 接口还支持音频返回通道 (ARC)。
ADV7671支持显示流压缩(DSC)1.2a数据直通和用于HDMI动态HDR、HDR10+和杜比视觉的高动态范围(HDR)元数据直通™。ADV7671还支持HDMI的可变刷新率(VRR)、快速Vactive(FVA)和自动低时延模式(ALLM)直通模式。
ADV7671实施高带宽数字内容保护(HDCP)2.3规范,以保护重要内容的传输。HDCP 2.3 适用于变送器、接收器和中继器配置。HDCP 2.3向后兼容 HDCP 2.2。
ADV7671采用高电平主机控制器应用编程接口(API),通过 I2C进行配置。
ADV7671采用108引脚、引线框架芯片级封装(LFCSP),带有裸露焊盘,额定温度范围为0°C至70°C。
如果客户希望获取样品或购买ADV7671,该客户必须通过许可管理公司获得HDMI 2.1使用许可,或通过数字内容保护有限合伙公司(DCP)获得通过HDCP 2.x的使用许可。
应用
  • 电视机、家庭影院和条形音箱
  • 单输入、单输出HDMI收发器,未压缩视频
    • 支持最高达8k60 YCbCr 4:2:0、12位视频
    • 支持最高达8k30 RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、12位视频
    • 支持最高达4k120 4:4:4、12位高帧率视频
  • HDMI接收器
    • 支持高达 48 Gbps FRL
    • 支持高达 18 Gbps TMDS 视频
    • eARC变送器
    • 片上4块EDID SRAM(每端口)通过API,由外部MCU主机处理器管理
  • HDMI变流器
    • 支持高达 48 Gbps FRL
    • eARC接收器
  • HDCP
    • 支持HDCP 1.4和HDCP 2.3
    • 支持变流器和接收器端口上的独立HDCP
    • 完全集成的HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器模式
    • OTP内存中的片上密钥存储
  • 音频
    • 音频提取和插入端口
    • 支持6通道1位音频
    • 支持8通道192 kHz、24位LPCM音频
    • 支持24.576 Mbps IEC 61937压缩音频
  • 视频
    • FRL到TMDS以及TMDS到FRL模式的转换
    • 支持VRR、FVA和ALLM直通
    • 支持动态HDR直通,包括HDMI动态HDR元数据、HDR10+和杜比视觉
    • 支持DSC 1.2a直通
  • 符合HDMI 1.4a、HDMI1.4b、HDMI2.0和HDMI2.1、兼容DVI的收发器
ADV7674
ADV7671
ADV7672
ADV7535
ADV8005
ADV7625
ADV7626
ADV7627
ADV7630
ADV8003
ADV7850
ADV7513
DV7511W
ADV7524A
ADV7511
ADV7622
ADV7623
MAX3815
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
