企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
ADV3003ACPZ-R7是一款均衡器
型号: ADV3003ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 3.3 V
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADV3003是一款4通道TMDS(最小化传输差分信号)缓冲器,配有均衡输入和预加重输出。该器件的输入端和输出端均端接50 Ω电阻,提供全摆幅输出信号恢复,反射极小,可改善系统信号完整性。该器件针对HDMI™/DVI应用,非常适合配置长电缆、PCB走线较长及采用内部布线设计的系统。
ADV3003提供40引脚LFCSP表贴塑封封装,符合RoHS标准;额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
  1. 支持最高达2.25 Gbps的数据速率,可实现1080p深色(12位色彩)HDMI格式及UXGA (1600 × 1200)以上的DVI分辨率。
  2. 12 dB输入电缆均衡器支持输入端使用长电缆。对于典型的24 AWG电缆,ADV3003在最高2.25 Gbps数据速率时可补偿20米以上的损耗。
  3. 利用可选的6 dB输出预加重功能,ADV3003可以驱动高损耗输出电缆或较长的PCB走线。
  4. 50 Ω片内输入和输出匹配端接电阻可改善系统信号完整性。
  5. 外部控制引脚PE_EN可将输出预加重设置为0 dB或6 dB。
  6. 外部控制引脚TX_EN可同时禁用发射器和片内输入端接电阻。此特性可降低ADV3003的功耗,并在ADV3003禁用时告知相连的器件源。
应用
  • 多路输入显示器
  • 高级电视机(高清电视)前面板连接器
  • HDMI/DVI 电缆延长器
  • 单电源供电(3.3 V)
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、DVI
  • 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,符合RoHS标准
  • 每路输入/输出4个TMDS通道
  • 支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
  • 支持25 MHz至225 MHz像素时钟
  • 完全缓冲的单向输入/输出
  • 预加重输出
  • 50 Ω输入和输出匹配片内端接电阻
  • 均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、2.25 Gbps)
  • 低附加抖动
  • 发射器禁用特性
    降低功耗
    禁用输入端接电阻
  • 1路输入、1路输出HDMI/DVI高速信号均衡器/驱动器
ADV3002
AD8195
AD8192
ADV3003
AD8197B
AD8194
MAX4814E
MAX4929E
MAX4886
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
