--- 产品参数 ---
- 温度范围 −40°C至+85°C
- 封装 BGA
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/ED/wKgZomSijJOAE1waAADxSXYaL68933.png)
ADV7482是一款集成式视频解码器和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云的多媒体内容与应用集成至汽车信息娱乐系统中。
ADV7482 HDMI接收器支持的最高像素时钟频率为162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率可高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)。 器件集成消费电子控制(CEC)控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。 HDMI输入端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
HDMI接收器集成一个自适应最小化传输差分信号(TMDS)均衡器,确保接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7482内置一个分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,以及针对HS/VS/DE时序的自由运行和时序调整控制。
ADV7482模拟前端(AFE)包含一个高速、10位模数转换器(ADC),可将模拟视频信号数字化,然后将其施加于SDP。 八路模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费电子和汽车视频源。
可检测差分输入视频信号的电池短路(STB)事件。 对输入视频信号进行交流耦合处理,可提供STB保护。 ADV7482与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号共模瞬变。
自动增益控制(AGC)和箝位恢复电路允许ADV7482模拟视频输入引脚的输入视频信号最高达1.0 V。 或者,也可以旁路AGC和钳位复位电路,实现手动设置。
ADV7482的SDP可解码许多复合、S视频和分量格式的模拟基带视频信号。 SDP支持全球NTSC、PAL和SECAM标准。
ADV7482具有8位数字输入/输出端口,支持高达720p/1080i的输入和输出视频分辨率,提供8位交错式4:2:2 SDR以及DDR模式。
为实现这些视频输入源与最新一代信息娱乐片上系统(SoC)的无缝接口,ADV7482提供了两个MIPI® CSI-2发送器。 四通道发送器提供4/2/1个数据通道多路复用选项,还能用于从HDMI接收器、SDP和数字输入端口输出视频。 单通道发送器只能用来从SDP输出视频。
ADV7482具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。 此外,可以将ADV7482设置为输出时分多路复用(TDM)串行音频,支持通过单个音频输出接口端口传输八个多路复用串行音频通道。
ADV7482通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程。
ADV7482采用先进的CMOS工艺制造,提供9 mm × 9 mm、100引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式设备
- 车载信息娱乐系统(音响主机和后座娱乐系统)
- HDMI中继器和视频开关
- 模拟输入
- 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调,带自动检测
- 8路模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
- 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
- 高清多媒体接口(HDMI)接收器
- 支持HDCP认证与解密
- 最高像素时钟频率:162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)
- 分量视频处理器
- 任意至任意、3 × 3色彩空间转换(CSC)矩阵
- 对比度、亮度、色调、饱和度视频调节
- 水平同步(HS)/垂直同步(VS)/数据使能(DE)时序的时序调节控制
- 串行数字音频输出接口
- I2S兼容型左对齐和右对齐音频输出模式
- 提供8通道TDM输出模式
- 2移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口2 (CSI-2)发送器
- 4通道发送器,可用于HDMI/SDP/数字输入端口源
- 1通道发送器,可用于标清处理器(SDP)源
- 8位数字输入/输出端口
- 通用
- 双线式串行微处理器单元(MPU)接口(I2C兼容型)
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 100引脚、9 mm × 9 mm、符合RoHS标准的CSP_BGA封装
- 通过汽车应用认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7280A
ADV7280A-M
ADV7281A-M
ADV7282A
ADV7282A-M
ADV7482
ADV7782
ADV7280
ADV7280-M
ADV7281
ADV7281-M
ADV7281-MA
ADV7282
ADV7282-M
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
