--- 产品详情 ---
一、无局放变频电源基本特点
l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
l 采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
l 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
l 具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
l 具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
l 电源电压在线可调,输出频率可设置;
l 三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
l 多种测试模式,适应各种测试调整
二、无局放变频电源基本规格书:
型号 | NHJF-600K | |
容量 | 600KW | |
输 入 | 相数 | 三相三线+地线 |
电压 | 380V ±10% | |
频率 | 50/60Hz±5Hz | |
交流输出 | 相数 | 三相四线+地线 变压器隔离输出 |
输出电压 | 0V-800.0V (L-L) | |
电压稳定度 | ≤±1% | |
频率 | 45.0-300.0Hz | |
调节幅值 | 0.1Hz | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
源电压效应 | ≤±1% | |
波形失真度 | ≤3%(阻性负载) | |
波形 | 正弦波 | |
负载效应 | ≤±1% | |
局放放电量 | ≤10PC | |
三角相位角 | 120°±2° | |
显 示 装置 | 显 示 | 10吋彩色液晶LCD触摸屏 |
输出 相电压 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |
输出 频率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |
输出 电流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
输出 功率 | 分辨率0.1KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
效率 | ≥85% | |
控制 | 输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构), 具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮 | |
保护功能 | 输出:过流、短路、过载、过热等保护 | |
抗电强度 | 输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA | |
绝缘电阻 | 输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V) | |
使用环境 | 温度:-20℃~45℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、 海波高度≤2000m | |
外形尺寸(W*H*D)㎜ | 2700(宽)*2200(高)*1200(深) | |
重量㎏ | 5500Kg | |
备注 | 滤波器需要外置 |
无局放试验变压器检验规则及试验方法
无局放试验变压器型式试验
在下列情况下需要进行型式试验:
1)新结构产品投产前;
2)结构、原材料、工艺方法变更时;
3)停产1年的产品再次投产时;
4)连续生产的产品每3年进行一次;
5)法定产品质量监督检验部门认为需要时。
无局放试验变压器型式试验的项目和技术要求规定进行。
无局放试验变压器试验项目:
1)外观检查,2)电压比及绕组连接组标号检定,3)绕组电阻测量,4)绝缘电阻R60测量,5)变压器油介电强度及介质损耗因数tg测量,6)六氟化硫气体水分含量及气体泄漏测量,7)外施耐压试验,8)感应耐压试验,9)空载电流及空载损耗测量,10)短路阻抗及负载损耗测量,11)密封试验,12)局部放电测量,13)总损耗1h的温升试验,14)额定输出电压波形谐波分析。
无局放试验变压器出厂例行试验
制造厂对生产的每台产品进行检验。出厂例行试验的项目和技术要求按表6的规定进行。制造厂应提供本部分规定的型式试验报告和出厂例行试验报告给用户。出厂例行试验报告中应给出变压器油的牌号及性能试验报告。
无局放试验变压器出厂例行试验项目:
1)外观检查,2)电压比及绕组连接组标号检定,3)绕组电阻测量,4)绝缘电阻R60测量,5)变压器油介电强度及介质损耗因数tg测量,6)六氟化硫气体水分含量及气体泄漏测量,7)外施耐压试验,8)感应耐压试验,9)空载电流及空载损耗测量,10)短路阻抗及负载损耗测量,11)密封试验,12)局部放电测量。
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
