--- 产品详情 ---
2.3.2 电流密度
在恒流控制模式下,电流密度是决定氧化过程能否进行的重要指标,是影响膜层性能和质量的决定性因素。研究表明,随着电流密度的增大,微弧放电能量增大,熔融物增多,放电微孔孔径增大,氧化膜层生长速率增大,膜层厚度随之增加,粗糙度增大,晶化程度增大。防腐性能和硬度随电流密度升高而增大。但超过极限值时,膜层生长速率下降,致密性变差,防腐性能降低。依据文献数据,电流密度参数主要集中在0.2~20 A/dm2之间。
2.3.3 频率
频率是指单位时间脉冲震荡的次数。无论是恒压模式或恒流模式,作用在膜层上的能量相差不大,电场的驱动力也近似相同,膜层生长速率基本不变,因此对膜层厚度的变化影响较小。
但随频率的升高,单位时间脉冲震荡的次数增加,单位时间发生击穿区域的数量增多,单脉冲能量也就越小,发生一次击穿时能量也小,膜层表面放电微孔孔径较小,膜层较致密,耐蚀性较好。最近,苏立武等研究得到了相反的结果。如图4 所示,在脉宽和脉冲电流不变的条件下,随着脉冲频率增加膜层表面火山堆状微孔数量减少,孔径增大。分析认为,脉冲频率的增加并不影响单脉冲能量,而是增加了单位时间内试样表面的总能量,导致多次重复击穿的熔融产物数量增多,所需放电通道直径变大。
一、无局放变频电源基本特点
l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
l 采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
l 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
l 具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
l 具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
l 电源电压在线可调,输出频率可设置;
l 三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
l 多种测试模式,适应各种测试调整
二、无局放变频电源基本规格书:
型号 | NHJF-600K | |
容量 | 600KW | |
输 入 | 相数 | 三相三线+地线 |
电压 | 380V ±10% | |
频率 | 50/60Hz±5Hz | |
交流输出 | 相数 | 三相四线+地线 变压器隔离输出 |
输出电压 | 0V-800.0V (L-L) | |
电压稳定度 | ≤±1% | |
频率 | 45.0-300.0Hz | |
调节幅值 | 0.1Hz | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
源电压效应 | ≤±1% | |
波形失真度 | ≤3%(阻性负载) | |
波形 | 正弦波 | |
负载效应 | ≤±1% | |
局放放电量 | ≤10PC | |
三角相位角 | 120°±2° | |
显 示 装置 | 显 示 | 10吋彩色液晶LCD触摸屏 |
输出 相电压 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |
输出 频率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |
输出 电流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
输出 功率 | 分辨率0.1KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
效率 | ≥85% | |
控制 | 输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构), 具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮 | |
保护功能 | 输出:过流、短路、过载、过热等保护 | |
抗电强度 | 输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA | |
绝缘电阻 | 输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V) | |
使用环境 | 温度:-20℃~45℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、 海波高度≤2000m | |
外形尺寸(W*H*D)㎜ | 2700(宽)*2200(高)*1200(深) | |
重量㎏ | 5500Kg | |
备注 | 滤波器需要外置 |
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
