--- 产品详情 ---
1、产品简介
无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度小,局部放电量小于10pC满足局部放电耐压试验的需要。无局放变频电源体积小、重量轻,可以移动,适合现场使用。电源具有缺相保护、欠压保护、过压保护、温度保护、短路保护、过流保护、功效保护等多重保护措施。当任何一种保护动作时,电源立即将输出电压降为0同时断开主回路电源,确保试验安全。控制仪与电源部分采用光纤连接,保证试验人员与高压完全隔离。选用大风量风机和散热面积较大的散热器,同时采用合理的风道设计,保证电源在额定功率下长时间工作。
2、产品应用
用于电压互感器感应耐压试验和局部放电试验。
用于电力变压器感应耐压试验和局部放电试验。
作为串联谐振试验设备的电源,用于断路器、GIS、电压互感器、电流互感器、套管、电力电缆等高压设备的耐压试验和局部放电试验。
3、产品特点
输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定;
IGBT高频静止逆变技术,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
电源电压在线可调,输出频率可设置;
三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
多种测试模式,适应各种测试调整;
7寸液晶触摸屏上显示操作人机界面、测试数据;
设有启动、停止按钮,当加压回路出现异常时,按下停止按钮,系统立即降压为零;
具有手动调频、手动升压、自动调谐、自动升压功能。
具有高压电压和高压电流测量功能,设定高压保护电压,当试品电压超过保护值电源将停止输出,保护试品不被损坏;(选配)
使用U盘保存数据和软件升级;
4、技术参数
型号 | NHJF3-10K | |
容量 | 10KW | |
输 入 | 相数 | 三相三线+地线 |
电压 | 380V ±10% | |
频率 | 50/60Hz±5Hz | |
交流输出 | 相数 | 三相四线+地线 变压器隔离输出 |
输出电压 | 0V-800.0V (L-N) | |
电压稳定度 | ≤±1% | |
频率 | 45.0-500.0Hz | |
调节幅值 | 0.1Hz | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
源电压效应 | ≤±1% | |
波形失真度 | ≤3%(阻性负载) | |
波形 | 正弦波 | |
负载效应 | ≤±1% | |
局放放电量 | ≤10PC | |
三角相位角 | 120°±2° | |
显 示 装置 | 显 示 | 10吋彩色液晶LCD触摸屏 |
输出 相电压 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |
输出 频率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |
输出 电流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
输出 功率 | 分辨率0.1KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
效率 | ≥85% | |
控制 | 输入分闸/合闸 输出分闸/合闸 按钮控制 (采用电动操作机构), 具有电源 故障 输出指示灯及急停按钮 | |
保护功能 | 输出:过流、短路、过载、过热等保护 | |
抗电强度 | 输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA | |
绝缘电阻 | 输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V) | |
使用环境 | 温度:-20℃~45℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、 海波高度≤2000m | |
备注 | 滤波器需要外置 |
5、数据显示界面
![图片1.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F0/wKgaomSioPaACSRIAAE0wPCv1-s537.png)
此界面实时显示变频电源的输出电压、电流、频率、功率、功率因数等参数。
可预置输出的电压、频率的数值(在技术要求范围内),并根据预设值自动切换高低档。
设置完所需电压、频率后,按下启动键,电源进入工作运行状态;运行状态下,按下停止键,电源停止输出。
设置:进入‘设置界面’,可以更改一些常用参数。
快捷功能:进入‘快捷功能界面’,最多可以设置十组快捷键使用。
报警信息:可以查看故障信息。
启动键:启动电源;控制电源输出。
停止键:停止电源;复位报警信息,控制电源输出。
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
