--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY13585-679LF
- 描述 SPDT 开关从 1 到 6 GHz
- 频率 1 至 6 GHz
- 插入损耗 0.5 至 0.95 分贝
--- 产品详情 ---
Skyworks 的 SKY13585-679LF 是一款单刀双掷开关,工作频率为 1 至 6 GHz。它具有 0.5 dB 的低插入损耗和 38 dB 的高隔离度。该开关可以处理 31 dBm 的功率,并且需要 3 到 5 伏的电源电压。它集成了隔直电容,因此无需外部隔直电容。该开关采用 6 引脚 MLPD 封装,尺寸为 1 x 1 x 0.32 mm,非常适合 WLAN 中继器、ISM 频段无线电和连接模块。
产品规格
产品详情
零件号
SKY13585-679LF
制造商
思佳讯解决方案
SPDT 开关从 1 到 6 GHz
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀双掷
终止
反光的
应用
802.11 a/b/g/n/ac、ISM 频段、WLAN、WiFi
应用行业
商业、军事、无线/通信
频率
1 至 6 GHz
插入损耗
0.5 至 0.95 分贝
隔离
19 至 38 分贝
P1dB
31分贝
P1dB
1.25 瓦
力量
31分贝
力量
1.25 瓦
IIP3
56分贝
IIP3 (W)
398 瓦
电源电压
3 至 5 V
包装类型
表面贴装
方面
1 x 1 x 0.32 毫米
相关型号
SKY13585-679LF
SKY19244-686LF
SKY13575-639LF
SKY13523-639LF
SKY13524-639LF
SKY13522-644LF
SKY13548-385LF
SKY13547-490LF
SKY13588-460LF
SKY13453-385LF
SKYA21001
SKY13498
SKY13488
SKY13492
SKY13535
SKY13532
SKY13530
SKY13446-374LF
SKY13443-11
SKY12215-478LF
SKY13384-350LF
AS165-59LF
AS183-92LF
SKY13386-000
SKY13381-374LF
AS221-306LF
SKY13314-374LF
SKY13448-001
SKY12210-478LF
SKY13388-465LF
AS222-92LF
SKY13366-378LF
SKY13392-359LF
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
