--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY13417-485LF
- 描述 0.1-3.0 GHz SP7T 主/分集天线开关
- 频率 100 MHz 至 3 GHz
- 插入损耗 0.65分贝
--- 产品详情 ---
深圳市聚成恒信电子由深圳市鑫琅图科技有限公司、深圳市聚成恒信电子科技有限公司、深圳市国鑫恒业电子有限公司构成。公司创建于2005年,经过不断努力,先后得到多家品牌生产商的认可授权,代理分销的品牌有:MA/COM、ADI、TI、MAXIM、Qorvo、E2V、Crystek、Anaren、Innovative Power Products(IPP), UMS, KVG等;致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波,原材料,系统引入中国是聚成恒信电子的首要目标;
SKY13417-485LF 是一款单刀七掷 (SP7T) 开关,具有内部 50 欧姆端接。SKY13417-485LF 实现的高线性性能和低插入损耗使其成为使用天线分集解决方案的基于 LTE 的手机、数据卡和平板电脑中常用的主/分集切换的理想选择。SKY13417-485LF 是可扩展产品系列的一部分,该系列产品涵盖从 SP4T 到 SP8T 的开关,最多支持 8 个 WCDMA/LTE 频段。对称端口设计为接收分集和更高功率的 TD-SCDMA/TDD-LTE、WCDMA/FDD 和 LTE 发送/接收应用提供了信号路由的灵活性。开关由三个兼容 CMOS/TTL 的控制电压输入(V1、V2 和 V3)控制。根据施加到控制引脚的逻辑电压电平,ANT 引脚使用低插入损耗路径连接到七个开关射频输入/输出 (I/O) 端口(RF1 至 RF7)之一,而 ANT 引脚和其他射频引脚之间的路径处于高隔离状态. 天线路径也可以在需要端接时在 50 欧姆负载上关闭。50 欧姆负载内部接地。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13417-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13417-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13417-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。
产品规格
产品详情
零件号
SKY13417-485LF
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
类型
固体状态
配置
SP7T
应用
LTE、TD-SCDMA、TDD-LTE、WCDMA、FDD、平板电脑
应用行业
无线通信
申请类型
蜂窝
频率
100 MHz 至 3 GHz
插入损耗
0.65分贝
隔离
20分贝
力量
37.5 分贝
力量
5.62 瓦
IIP3
69分贝
IIP3 (W)
7943 瓦
电源电压
2.5 至 4.8 V
电源电流
40毫安
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
方面
2.0 x 2.0 毫米
相关型号
SKY13355-374LF
AS196-307LF
SKY13276-334
AS211-334
SKY13319-374LF
SKY13434-002
SKY13320-374LF
AS215-92LF
SKY13298-360LF
SKY18120-11
SKY13299-321LF
SKY13398-000
SKY13380-350LF
SKY13317-373LF
SKY13335-381LF
SKY13374-397LF
AS214-92LF
SKY13421-486LF
AS179-92LF
SKY13347-360LF
SKY13362-389LF
SKY13306-313LF
SKY18108-11
SKY13251-349LF
SKY13417-485LF
SKY13278-313LF
SKY13385-460LF
AS219-321LF
SKY12208-478LF
SKY13358-388LF
AS195-306LF
AS176-59LF
SKY13397-388LF
SKY13353-337LF
SKY13411-374LF
AS193-73LF
SKY13395-397LF
SKY13456-11
SKY13413-488LF
AS218-000
SKY12207-478LF
SKY13352-337LF
SKY13404-466LF
SKY13344-378LF
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
