企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
AD8124-EVALZ是一款接收器
型号: AD8124-EVALZ
--- 产品参数 ---
  • 低输出失调电压 24 mV
  • 工作温度范围 −40°C至+85°C
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现较低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达200米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8124具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN引脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。
为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过 VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。
AD8124采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 键盘-视频-鼠标(KVM)
  • 数字标牌
  • 通过UTP电缆传输RGB视频
  • 专业视频投影与分配
  • 高清视频
  • 安保视频
  • 电缆补偿长度可达200米,适合宽带视频
    --所有分辨率,最高达UXGA
  • 快速上升和下降时间
    -- 8 ns(2 V步进,200米UTP电缆)
  • 峰值增益:37 dB (100 MHz)
  • 两个频率响应增益调整引脚
    -- 高频峰值调整(VPEAK)
    -- 宽带平坦增益调整(VGAIN)
  • 极点位置调整引脚 (VPOLE)
    -- 补偿电缆之间的偏差
    -- 可针对UTP或同轴电缆进行优化
  • 直流输出失调调整 (VOFFSET)
  • 低输出失调电压: 24 mV
  • RGB和YPbPr均可补偿
  • 两个具有迟滞特性的片内比较器
    -- 可用于共模同步提取
  • 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
AD8122
AD8124
AD8123
AD8128
MAX3802
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
