--- 产品参数 ---
- 支持 100:1 调光比
- 工作电压范围 5-40V
- 启动电压 2.7V
- 转换效率 >95%
- 超低待机功耗 <2uA
- 真正无频闪调光 支持内部PWM 转模拟调光
--- 产品详情 ---
产品
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS 耐压决定。芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使用时应与VIN 管脚短接在一起。芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
特性
◆ 支持 100:1 调光比
◆ 工作电压范围 5-40V
◆ 启动电压 2.7V
◆ 转换效率>95%
◆ 超低待机功耗<2uA
◆ 真正无频闪调光
◆ 支持调光频率超过 32K
◆ 支持内部PWM 转模拟调光
◆ 内置 40VLDO 供电
◆ 恒流精度≤±3%
◆ 支持过温降电流
◆ 支持输出过压保护
◆ 封装:ESOP8
应用范围
◆ 户外照明
◆ 智能照明
◆ 带锂电应用方案
◆ 太阳能路灯
◆ 补光灯
为你推荐
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片2024-03-05 15:28
产品型号:AP9180 电压:3.6-60V 效率:95% -
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片2024-03-05 15:06
产品型号:AP9235B 电压:2.5-6V 电流:1A -
AP8854 DC-DC降压恒压 12V 6A过EMI线路图 宽电压电源管理IC2024-03-04 16:12
产品型号:AP8854 电压:10-120V 电流:12A -
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片2024-03-04 14:29
产品型号:AP5193 电压:5-100V 电流:2.5A -
世微 RD-624 热释电红外传感器 智能电器居家用品感应2024-03-02 17:00
产品型号:RD-624 型号:RD-624 -
世微AP8851H 降压恒压IC和协议芯片 USB PD快充2024-03-02 16:33
产品型号:AP8851H 电压:10-120V 电流:1.5A -
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池2024-02-29 15:47
产品型号:AP2122 电压:1.8V-3V 电流:300ma -
世微AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌2024-02-29 15:19
产品型号:AP5101 电压:5-100V 电流:1A -
世微AP3465 DC-DC同步恒压源 电动车车充 适配器 GPS 2024-02-27 17:02
产品型号:AP3465 电压:4-30V 电流:3A 输出:可调 -
世微AP8P059 静态功耗小 太阳能人体红外线感应IC2024-02-23 14:47
产品型号:AP8P059 静态功耗:20UA 过充保护:2.19V
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片2023-06-21 17:20
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用2023-06-05 14:57
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B2023-05-20 17:00
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案2023-05-18 17:54
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片2023-05-16 15:34
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案2023-04-28 17:45
LED车灯 手电筒 外置MOS降压恒流驱动IC 12-36V 9V 1A驱动2023-03-20 11:11
LED驱动方案AP2400 DC-DC无极12-60V-远近光-双高默认远光2023-03-14 15:29
首发:大功率60W的LED降压恒流外置MOS驱动方案2023-01-10 11:28
(首发)12-80V 2A 亮/半亮/爆闪 三功能LED车灯方案2023-01-07 14:34
