--- 产品参数 ---
- 关断状态下电源电流 1µA
- 单电源 +2.7V至+5.5V
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
双通道40kΩ对数音量控制器MAX5486具有带去抖按键的提升/降低接口,可在音频应用中控制音量和均衡。每个电位器都具备32个对数型抽头,滑动端输出经过缓冲,可取代机械电位器。内置偏置发生器提供所需的偏置电压((VDD + VSS) / 2),无需在单极性音频应用中使用昂贵的外部运算放大器电路。模式指示LED输出用来指示音量或均衡控制。根据工作模式的不同,5个集成的LED驱动器可指示音量大小或均衡设置。
MAX5486的数字输入可与瞬时接通单刀/单掷(SPST)按钮开关配合工作。每个输入包括内部去抖电路并通过电阻上拉至VLOGIC。
只要按下按键,MAX5486就会改变滑动端设置,Maxim公司专利的SmartWiper™控制无需使用微控制器来提高滑动端变化速率。利用自动提速功能,如果保持控制输入为低的时间大于250ms,则滑动端以4Hz的速率变化;在开关闭合500ms后,滑动端变化速率增至8Hz;在闭合时间超过1000ms后,则步进频率为11Hz (参考完整数据资料中的表2)。
MAX5486的所有按键输入都带去抖动。静音输入允许通过单个按键在音量控制和-90dB (典型值)静音设置之间进行切换。模式输入用于切换音量和均衡控制模式。噪声抑制特性大大降低了滑动端变化时产生的噪声。器件的总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为0.003%。MAX5486具有35ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数,每个电位器的标称电阻为40kΩ。MAX5486提供24引脚TSSOP封装,可工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 台式电脑扬声器
- 坞站
- 家庭影院扬声器
- 便携式媒体播放器
- 去抖按键接口
- SmartWiper控制可加快滑动端步进速率
- 低功耗滑动端缓冲器提供0.003%的THD
- 内置偏置发生器,无需外部运算放大器
- 5段LED音量/均衡指示器
- 无噪声切换
- 对数型(31个) 2dB抽头步长音量控制
- +2.7V至+5.5V单电源供电或±2.7V双电源供电
- 上电复位至-12dBFS滑动端位置
- /MUTE输入用来切换至90dB (典型值)静音模式
- 关断状态下电源电流:1µA
- 40kΩ端到端固定电阻值
- 小型、24引脚TSSOP封装
DS4420
MAX5486
MAX5440
MAX5456
MAX5457
MAX5407
MAX5410
MAX5411
MAX5408
MAX5409
DS1801
DS1807
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
