--- 产品参数 ---
- 零件号 SKY13415-485LF
- 描述 0.1-3.0 GHz SP5T 天线开关
- 配置 SP5T
- 频率 100 MHz 至 3 GHz
--- 产品详情 ---
深圳市聚成恒信电子由深圳市鑫琅图科技有限公司、深圳市聚成恒信电子科技有限公司构成。公司创建于2005年,经过不断努力,先后得到多家品牌生产商的认可授权,代理分销的品牌有:MA/COM、ADI、TI、MAXIM、Qorvo、E2V、Crystek、Anaren、Innovative Power Products(IPP), UMS, KVG等;致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波,原材料,系统引入中国是聚成恒信电子的首要目标;
SKY13415-485LF 是一款单刀五掷 (SP5T) 天线开关。带有内部 50 Ω 端接。SKY13415-485LF 实现的高线性性能和低插入损耗使其成为使用天线分集解决方案的基于 LTE 的手机、数据卡和平板电脑中常用的主/分集切换的理想选择。SKY13415-485LF 是可扩展产品系列的一部分,该系列产品涵盖从 SP4T 到 SP8T 的开关,最多支持 8 个 WCDMA/LTE 频段。对称端口设计为接收分集和更高功率的 TD-SCDMA/TDD-LTE、WCDMA/FDD 和 LTE 发送/接收应用提供了信号路由的灵活性。开关由三个兼容 CMOS/TTL 的控制电压输入(V1、V2 和 V3)控制。根据施加到控制引脚的逻辑电压电平,ANT 引脚使用低插入损耗路径连接到五个开关 RF 输出(RF1 至 RF5)之一,而 ANT 引脚和其他 RF 引脚之间的路径处于高隔离状态。天线路径也可以在需要端接时在 50 Ω 负载上关闭。50 Ω 负载内部接地。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13415-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13415-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。RF 路径上不需要外部隔直电容器。SKY13415-485LF 采用紧凑型 14 引脚 2.0 x 2.0 mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。
产品规格
产品详情
零件号
SKY13415-485LF
制造商
思佳讯解决方案
一般参数
类型
固体状态
配置
SP5T
应用
LTE、TD-SCDMA、TDD-LTE、WCDMA、FDD、平板电脑
应用行业
无线通信
申请类型
蜂窝
频率
100 MHz 至 3 GHz
插入损耗
0.6分贝
隔离
27分贝
力量
37.5 分贝
力量
5.62 瓦
IIP3
70分贝
IIP3 (W)
10000 瓦
电源电压
2.5 至 4.8 V
电源电流
40毫安
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
方面
2.0 x 2.0 毫米
相关型号
AS227-321LF
AS186-302LF
SKY13441
SKY12207-306LF
AS191-73LF
SKY12208-306LF
SKY13323-378LF
SKY13321-360LF
SKY13309-370LF
SKY12213-478LF
SKY13418-485LF
SKY12212-478LF
SKY13354-368LF
SKY13416-485LF
SKY13399-468LF
SKY12211-478LF
SKY13318-321LF
SKY13330-397LF
SKY13345-368LF
SKY13484
SKY13415-485LF
SKY13372-467LF
SKY13296-340LF
SKY13290-099
SKY13373-460LF
SKY13270-92LF
SKY12209-478LF
AS169-73LF
AS193-000
SKY13290-313LF
SKY13348-374LF
SKY13431-374LF
SKY13290-000
SKY13406-389LF
AS225-313LF
SKY13351-378LF
SKY13396-397LF
SKY13377-313LF
SKY13414-485LF
AS218-321LF
SKY13383-000
SKY18106-455LF
SKY13322-375LF
SKYFR-000855
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
