企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
局部放电巡检仪
型号: HMPD-9209
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0~60dB
  • 分辨率 1dB
--- 产品详情 ---
产品概述
局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。
我公司研制的局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,使用了目前较为流行的Android系统,更易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。
HMPD-9209局部放电巡检仪技术参数
主机参数
可检测通道数
4通道:
1个TEV,
1个US,
1个UHF(无线,选配),
1个HFCT(无线,选配)
采样精度
12bit
同步方式
内同步,外同步,光同步
TEV
检测带宽
3M-100MHz
测量范围
0~60dB
测量误差
±2dB
分辨率
1dB
每周期最大脉冲数
720个
最小脉冲频率
10Hz
输出接口
标准SMA连接主机
非接触US
中心频率
40kHz
分辨率
0.1uV
精度
±0.1uV
测量范围
0.5uV~1mV
输出接口
标准SMA连接主机
接触US
频率范围
20kHz~300kHz
输出阻抗
50Ω
检测灵敏度
0.1mV
测量范围
0.1mV~1V
输出接口
标准SMA连接主机
UHF(选配)
检测带宽
300MHz~1.5GHz
输出方式
BNC接口-信号调理单元,无线连接主机
接收方式
天线接收
传输方式
同轴电缆
检测灵敏度
<-60dBm
HFCT(选配)
检测带宽
1M-30MHz
传输阻抗
>5mV/mA(10MHz )
输出阻抗
50Ω
测量范围
-20~80dB
测量误差
±1dB
分辨率
1dB
输出接口
BNC接口-信号调理单元,无线连接主机
硬件
显示屏
5.0寸TFT真彩色液晶显示屏
分辨率
800×480
操作
触摸/按键
存储
TF卡
接口
3.5mm立体声耳机插孔
电源
DC-12V/2A直流电源
扩展功能
USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙
电源
内部电源
电池供电(4800mAH 7.4V)
正常工作时间
约7小时,充满时间约3小时
尺寸
长×宽×高
235mm×133mm×48mm
重量
0.85kg
环境
使用环境温度
-20℃~50℃
存储环境温度
-40℃~70℃
湿度
10%-90%(非冷凝)
海拔高度
≤3000m
为你推荐
