--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 -40~+150
- 内部尺寸 400*500*400mm
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制。
动力电池冷热冲击试验箱的基本技术参数:
型号:TS-80?? 工作室尺寸:40×50×40???? 箱体尺寸:120×165×115
型号:TS-150?工作室尺寸:50×60×50???? 箱体尺寸:130×170×125
型号:TS-225?工作室尺寸:60×75×50???? 箱体尺寸:140×185×130
型号:TS-408?工作室尺寸:60×85×80???? 箱体尺寸:165×195×155
型号:TS-800?工作室尺寸:100×100×80?? 箱体尺寸:185×200×175
型号:TS-1000 工作室尺寸:100×100×100?箱体尺寸:190×210×185
调温方式:BTSC方式
工作环境温度:+5~+35度(性能保证环境温度:+5~+25℃)
升温速率:3℃/min(非线性空载)
降温速率:1℃/min(非线性空载)
动力电池冷热冲击试验箱的内外箱材质几结构:
内箱:镜面不锈钢板
外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器:原装进口TEMI品牌可程式控制器
加热器:镍铬合金电热丝式加热器/进口不锈钢鳍片式U形加热管
运风循环系统:进口加长轴心马达 特殊设计之百页风口
温传感器:日本进口传感器
温度范围:-70 ~ +150度(注:如果此温度范围不适合您公司的要求,请您参考以下页面的高低温试验箱:温度波动度:±0.5度
动力电池冷热冲击试验箱冷冻系统
采用双及压缩机,是降温速度更快、更稳定,采用环保冷媒(R404A和R23)
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内超温
电源:220VAC±10%
标准配置:观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
动力电池冷热冲击试验箱产品简介:
动力电池冷热冲击试验箱又称为高低温冲击试验箱,主要靠模拟高温和低温的环境,一比较橡胶、塑料、电子等产品测试前后的材质变化及衰减程度,亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温或者低温的环境下,产品褪色、收缩的情形。艾思荔环境类检测设备:恒温恒湿试验箱,湿热试验箱,可程式恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱,调温调湿试验箱,单点式恒温恒湿试验机,步入式恒温恒湿房,高低温试验箱,高温老化房,各种精密烤箱等。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
