企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX98372是一款放大器
型号: MAX98372
--- 产品参数 ---
  • 较宽电源电压范围 5.5V至18V
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX98372为一款高效、D类单声道音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和欠压保护。突变瞬态以及电池寿命下降造成电源电压波动时,DHT自动优化D类放大器可用的裕量,以维持一致的听觉体验。5.5V至18V较宽电源范围允许器件达到19W @ 8Ω。
MAX98372灵活的数字音频接口(DAI)支持I2S、左对齐和TDM格式。数字音频接口支持所有数据格式的16/24/32位数据的32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz和96kHz采样率。TDM模式下,器件可支持多达16路通道音频数据。独有的时钟结构无需外部MCLK信号,尤其PCM通信需要这个时钟。从而减少引脚数量、简化电路板布局。
带有摆率控制的有源辐射抑制最大程度降低EMI,无需传统D类器件中常见的输出滤波。
一个8位PVDD供电电压的ADC使能动态裕量跟踪电路。电源电压波动时,DHT优化音频节目峰值行为,并提供灵活的用户自定义参数。
超过器件温度限值时,折返式热保护确保可靠的行为。可将电路设置为在超过用户规定的温度时自动降低输出功率,从而允许即使在较高环境温度下也不中断音乐播放。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
MAX98372控制均通过标准2线I2C接口实现。利用两个四电平地址引脚,可选择16个从地址中的任意一个。IC采用0.4mm焊球间距、30焊球、 WLP封装,工作温度范围扩大到-40°C至+85°C。
应用
  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑
  • 较宽电源电压范围(5.5V至18V)
  • 动态裕量跟踪保证一致的听觉体验
  • 集成折返式热保护允许WLP封装可靠工作
  • 使用铁氧体时,远端输出检测允许实现高达20dB的THD+N改善
  • D类摆率控制允许无滤波器操作
  • 110dB A加权动态范围
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 15.7W @ 8Ω,VPVDD = 17V
    • 13.2W @ 4Ω,VPVDD = 12V
  • 10% THD+N时的输出功率:
    • 19W @ 8Ω,VPVDD = 17V
    • 15.8W @ 4Ω,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 91%:10W @ 8Ω、VPVDD = 12V时
    • 81%:15W @ 4Ω、VPVDD = 12V时
  • ALC提供电池欠压保护
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 节省空间的30焊球WLP封装(2.2mm x 2.8mm x 0.6mm,0.4mm焊球间距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
