企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 86w+ 浏览量 82 粉丝
MAX13330GEE/V+T是一款放大器
型号: MAX13330GEE/V+T
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 4V至5.5V
  • 汽车温度范围 -40°C至+105°C
  • 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX13330/MAX13331立体声耳机放大器专为需要输出短路至电源/地保护、ESD保护的应用而设计,带有诊断功能,可理想用于汽车电子设备。这些器件采用Maxim独特的DirectDrive架构,在单电源供电时也能产生以地为参考的输出,无需大容量隔直流电容,从而有效节省电路板空间并降低元件高度。MAX13330放大器的增益由内部设置(-1.5V/V);MAX13331放大器的增益可由外接电阻调节。
MAX13330/MAX13331可为每路16Ω负载提供120mW的功率;为每路32Ω负载提供135mW的功率,具有0.01%的低THD+N。低输出电阻以及高度集成的电荷泵能够驱动低至8Ω的负载,允许用户使用小扬声器。217Hz频率下具有80dB的PSRR,使得这些器件能够工作在嘈杂的数字电源下,无需额外的线性稳压器。这些器件在耳机输出端具有±15kV的人体模式ESD保护和高达+45V的短路保护功能。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动、关断时的可闻噪声。低功耗关断模式下电源电流降至3µA (典型值)。
MAX13330/MAX13331工作在-40°C至+105°C AEC-Q100 2级汽车温度范围,采用16引脚QSOP封装。
应用
  • 汽车娱乐系统
  • 汽车后排座娱乐系统
  • 4V至5.5V单电源供电
  • 2MHz电荷泵可避免AM无线电干扰
  • 以地为参考的输出,省去庞大的隔直电容
  • 输出对地短路或对电池(VBAT可达+45V)短路保护,抛负载保护
  • 短路诊断输出
  • 可调增益(MAX13331)或固定的-1.5V/V增益(MAX13330)
  • 能够以1%的THD+N为每路32Ω负载提供135mW的功率
  • 低至0.01%的THD+N
  • 集成咔嗒/噼噗声抑制
  • 较高的PSRR省去了LDO
  • 输出电容不会导致低频响应失真
  • 输出引脚具有±15kV的人体模式ESD保护
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
