--- 产品参数 ---
- 单电源供电 4V至5.5V
- 汽车温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX13330/MAX13331立体声耳机放大器专为需要输出短路至电源/地保护、ESD保护的应用而设计,带有诊断功能,可理想用于汽车电子设备。这些器件采用Maxim独特的DirectDrive架构,在单电源供电时也能产生以地为参考的输出,无需大容量隔直流电容,从而有效节省电路板空间并降低元件高度。MAX13330放大器的增益由内部设置(-1.5V/V);MAX13331放大器的增益可由外接电阻调节。
MAX13330/MAX13331可为每路16Ω负载提供120mW的功率;为每路32Ω负载提供135mW的功率,具有0.01%的低THD+N。低输出电阻以及高度集成的电荷泵能够驱动低至8Ω的负载,允许用户使用小扬声器。217Hz频率下具有80dB的PSRR,使得这些器件能够工作在嘈杂的数字电源下,无需额外的线性稳压器。这些器件在耳机输出端具有±15kV的人体模式ESD保护和高达+45V的短路保护功能。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动、关断时的可闻噪声。低功耗关断模式下电源电流降至3µA (典型值)。
MAX13330/MAX13331工作在-40°C至+105°C AEC-Q100 2级汽车温度范围,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 汽车娱乐系统
- 汽车后排座娱乐系统
- 4V至5.5V单电源供电
- 2MHz电荷泵可避免AM无线电干扰
- 以地为参考的输出,省去庞大的隔直电容
- 输出对地短路或对电池(VBAT可达+45V)短路保护,抛负载保护
- 短路诊断输出
- 可调增益(MAX13331)或固定的-1.5V/V增益(MAX13330)
- 能够以1%的THD+N为每路32Ω负载提供135mW的功率
- 低至0.01%的THD+N
- 集成咔嗒/噼噗声抑制
- 较高的PSRR省去了LDO
- 输出电容不会导致低频响应失真
- 输出引脚具有±15kV的人体模式ESD保护
MAX97003
MAX97220C
MAX97220D
MAX97220E
MAX97220A
MAX97220B
MAX97200
MAX9820
MAX13330
MAX13331
MAX9792
MAX9791
MAX9728
MAX9724A
MAX9724B
MAX9724C
MAX9723
MAX9725
MAX9850
MAX9722A
MAX9722B
MAX4409
MAX9720
MAX4411
MAX4298
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
