企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
HMC854LC5是一款串行器
型号: HMC854LC5
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 510 mW
  • 单电源 -3.3V
  • 封装 SMT
--- 产品详情 ---
HMC854LC5是一款4:1多路复用器,设计用于28 Gbps数据串行应用。 多路复用器在输入时钟的上升沿锁存四个差分输入。 该器件使用半速率时钟的上升沿和下降沿来串行传输数据。 片上生成1/4速率时钟输出信号,可用来使数据与多路复用器同步。 多路复用器为直流耦合,支持宽带工作。
HMC854LC5的所有时钟和数据输入均采用CML并通过片上50 Ω端接至正电源GND,可采用直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω接地端接系统,或者通过CML逻辑输入驱动器件。 HMC854LC5还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC854LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
应用
  • SONET OC-192
  • 宽带测试和测量
  • 串行数据传输高达28 Gbps
  • 多路复用模式:
    4:1 (28 Gbps NRZ)
    2:1 (14 Gbps RZ和NRZ)
  • FPGA接口
  • 差分与单端工作
  • 半速率时钟输入
  • ¼速率参考时钟输出
  • 快速上升和下降时间: 16 ps
  • 低功耗: 510 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅: 700 - 1,250 mV
  • 单电源: -3.3V
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
MAX96715
MAX9257A
MAX9258A
HMC858
HMC954
HMC955
HMC958
HMC854
HMC855
HMC748
HMC678
HMC728
MAX9250
MAX9247
MAX9248
MAX9217
MAX9218
ADG3248
MAX9213
ADG3257
MAX9206
MAX9208
为你推荐
  • OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
    产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
  • OZ100SG OZ150SG2025-03-17 16:52
    产品型号:OZ100SG OZ100SG :高压光电二极管 电压:10KV 工作温度:55-100
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
