--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 LFCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADN4600是一款非阻塞式异步交叉点开关,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化,工作速率最高可达4.25 Gbps。
接收输入提供9种设置的可编程均衡,最多可以补偿30英寸的FR4;以及7种设置的可编程预加重,最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps)。
ADN4600非阻塞式开关内核采用8 × 8纵横式结构,通过I2C控制接口支持独立通道开关。各通道均采用异步路径,支持DC至4.25 Gbps的NRZ数据速率。各通道间彼此完全独立。ADN4600具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
ADN4600主要用于支持串行链路的背板、线路卡或电缆接口侧上的切换。
ADN4600采用9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 1×, 2×, 4×光纤通道
- XAUI
- 背板千兆以太网
- 10GBase-CX4
- InfiniBand®
- 50 Ω 电缆
- 完全8 × 8纵横式连接
- 完全缓冲式信号路径支持组播和广播操作
- 针对DC至4.25 Gbps数据速度进行了优化
- 可编程接收均衡
可编程发射预加重/去加重补偿最
最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps) - 灵活的1.8 V 至3.3 V内核电源
- 按通道正极/负极(P/N)对翻转,便于路由
- 低功耗:每通道125 mW,4.25 Gbps
- 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
- 可编程CML输出级
- 50 Ω片内端接
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 支持8b10b、加扰或无编码不归零(NRZ)数据
- I2C 控制接口
- 64引脚LFCSP封装
ADN4612
ADN4605
HMC857
ADN4604
AD8155
AD8158
ADN4600
ADN8102
AD8153
AD8156
AD8159
AD8152
AD8151
AD8150
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
