--- 产品详情 ---
(一).简介
正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源,应用在对需要具有精密公差要求的一些特殊工件电镀,以及一些直流电源、单脉冲电源电镀不能得到理想效果的场合,如:连接器及其针脚、精密图案、电路板过孔、微孔、深孔、微波电路板、多层板、军工特殊件等等的电镀有非常理想的效果,应用领域在不断扩展。
(二).主要特点
●整机采用防腐处理,控制单元密封,显示采用密封防腐B型表头,各转接头封胶处理,使其免遭酸、碱、盐气体腐蚀,保证在腐蚀环境下长期稳定工作。
●精密脉冲时间数字控制技术,提供0.1-99.0ms范围内正向脉冲和0.1-99.0ms反向脉冲, 时间独立设置。
●准确度:0.1ms脉冲周期(T):2×0.1ms-2×99.0ms输出频率为50-5000Hz。
●正向脉冲开启宽度(Forward PW)和负向脉冲开启时间宽度(Reverse PW)可分别在全周期内调节。
●正向电流,正向电压,负向电流,负向电压均设置为独立调节,调节范围:0-额定值。
●输出波形:标准方波。
●电流、电压数字显示。
●恒压、恒流控制选择。
●时间控制器控制范围:正、负脉冲切换周期10ms-99小时可设置,时间数字显示,工作时间完成提示声光报警 功能,工作时间完成自动停机功能,时间暂停,复位功能
●软启动、停止功能及过流、过压、过热、缺相、欠水、短路等故障指示及自动保护功能。
●设备出厂前已经过严格检测和长时间的老化实验, 故障率极低MTBF(平均无故障工作时间)≥50000小时,真正可靠耐用.
●动态均流,自动稳压限流,自动稳流限压功能。
(三).主要优点
★电镀层结晶细致、光亮、孔隙率低
★电镀层厚度均匀、整平性好
★消除氢脆,减小镀层内应力
★提高镀层结合力
★沉积速度加快
★镀层的耐温、耐磨、焊接、韧性、防腐、导电率、光洁度等性能指标成倍提高,
并可大幅度节约稀贵金属(20%-50%),节约添加剂(如光亮氰化镀银约50%-80%)
(四).主要规格:
6V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 10 00A |
9V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 10 00A |
12V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 10 00A |
18V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 10 00A |
24V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 10 00A |
30V | 10A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 8 00A |
(五).输出波形图
![双脉冲电镀电源输出波形图](http://wwww.51nbq.com/static/upload/image/20230703/1688350663313422.gif)
控制界面:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/5F/poYBAGNjm2aACmBrAAEOwM8hw-g377.jpg)
登录界面
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/5F/poYBAGNjm2aAYzxtAABWbLmxk14964.png)
调整脉宽界面
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/F0/pYYBAGNjm2aAS6oZAABcq_2-SBE323.png)
调整占空比及频率界面
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/F0/pYYBAGNjm2aAZ_y9AABIM3DCSrc004.png)
多段工艺步骤设置
为你推荐
能量回馈电子负载 回馈型交直流负载 电池充放电2024-02-25 18:01
产品型号:NH/济南能华机电设备有限公司 型号:NH/济南能华机电设备有限公司 -
微弧氧化脉冲电源 钛合金微弧氧化设备 镁合金微弧氧化电源2024-02-25 17:57
双脉冲电源,双极性脉冲电源,正负脉冲电源,高频脉冲电源2024-02-25 17:56
回馈型电子负载 直流电子负载 充电桩测试负载2024-02-25 17:52
双向直流测试电源300V500V600V800V1000V2024-02-25 17:50
交直流多端口柔性互联装置2023-10-20 12:39
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统2023-10-18 22:32
微电网多端口能量路由器2023-10-18 22:31
直流微电网电能路由器2023-10-18 22:31
直流微电网 能量路由器 柔性直流互联 双向DCDC变换器 PCS储能逆变器 光伏发电MTTP控制器2023-10-18 22:26
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
