--- 产品参数 ---
- 测量范围 0.1pC~100,000pC
- 分辨率 1024×768
--- 产品详情 ---
一,产品概述
HMPD-9104局放综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配),同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测(选配)。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。
本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量及故障诊断。
本局放仪适用范围、检测方法、试验回路、技术性能参数等完全符合国际标准IEC 60270-2000、国家标准GB/T 7354-2003《局部放电测量》和DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》标准要求。
二,引用标准
1.IEC 60270-2000高电压试验技术部分放电测量
2.GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则
3.GB 1094.3-2003电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
4.IEC 6067.11干式变压器
5.IEC 60885-3-1988电缆的电气试验方法第3部分:测量挤压电力电缆段局部放电的试验方法
6.GB 1207-2006电磁式电压互感器
7.GB/T 12706.4-2008挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压电力电缆附件试验要求
8.GB/T 3048.12-2007电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验
9.GB/T 16927.1-2011高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求
10.GB/T 16927.2-1997高电压试验技术第二部:测量系统
11.GB/T 16927.3-2010高电压试验技术第3部分:现场试验的定义及要求
12.GB/T 16927.4-2014高电压和大电流试验技术第4部分:试验电流和测量系统的定义和要求
13.GB/T 7354-2003局部放电测量
14.GB 1208-2006电流互感器
15.DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则
HMPD-9104局放综合分析仪
技术特性 |
通道数 | 独立4通道 |
采样速率 | 1M、5M、10M可选 |
采样精度 | 12bit |
量程切换 | -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档 |
测量频带 | 3dB 带宽 10kHz~1MHz |
数字滤波 | 10kHz~1MHz 任意选择 |
程控滤波器分段 | 低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz |
本量程非线性误差 | 10% |
测量范围 | 0.1pC~100,000pC |
灵敏度 | 0.1pC |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250µF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
显示 |
显示屏 | 12” TFT真彩色触摸液晶显示屏 |
分辨率 | 1024×768 |
接口 |
USB | 3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备 |
电源模式 | AC 220V;频率50Hz;功率300W |
电信号接口 | 4路BNC接口,用于信号输入 |
光信号接口 | 4路,用于信号输入 |
网口 | 1路 |
接地钮 | 外部接地 |
通用说明 |
CPU | 主频1.60GHz |
内存 | 2.0GB |
硬盘 | 128GB固态硬盘 |
系统 | Windows Xp |
工作环境 | 环境温度:-10~45℃ 相对湿度:≤95% |
尺寸 | 长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
