企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
局部放电检测仪
型号: HM50W
--- 产品参数 ---
  • 检测频带 10kHz~300kHz
  • 检测灵敏度 ≤10pC
--- 产品详情 ---
一,简介
HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态地电压检测技术、特高频检测技术和高频检测技术设计,是新一代高性能数字化局部放电检测分析仪器。其完善的功能将使您的检测更加灵活、方便;各种独创的抗干扰技术使您可以在强干扰环境下进行准确测量;友好的用户界面和高速采样刷新速率;提供了多种波形分析、记录手段使您更容易判断放电的性质。系统综合运用了计算机技术、声发射技术、暂态地电压技术、特高频技术、高频技术、模拟电子技术、高速信号采集技术和先进的数字信号处理及图形显示技术,完成局部放电的自动测量和分析。
系统采用Windows CE6.0操作平台,可以自由选择直线、椭圆、正弦、飞行、二维、三维、Φ-P/N、Φ-P-N-D、统计、趋势、放电分析、噪声剔除等多种观察窗口,可静态或动态地对单个周波、多个周波试验电压的局部放电脉冲详细测量、观察、分析。各种控制参数设定数字化,具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、使用方便、性能稳定、测量准确等优点。广泛应用于各电压等级变压器、GIS、SF6罐式断路器、开关柜、电缆终端头等局部放电在线巡检和定位,可以有效发现其相关绝缘缺陷,是电力设备带电运行时进行状态检测的理想工具。
二,主要技术参数
1.接触式超声波局部放电检测
检测频带:10kHz~300kHz;检测灵敏度:≤10pC;线性度误差:≤±10%;稳定性误差:≤±5%;动态范围:≥60dB;增益:0~60dB;信号采集:16bit,10MS/s;测量范围:0~80dB;
2.非接触式超声波局部放电检测
检测频带:10kHz~300kHz;中心频率:40kHz;检测灵敏度:≤10pC;线性度误差:≤±10%;稳定性误差:≤±5%;动态范围:≥60dB;增益:0~60dB;信号采集:16bit,10MS/s;
3.特高频局部放电检测
工作频带:300M~1500MHz;检测灵敏度:≤0.1pC;平均有效高度:≥11mm;稳定性误差:≤±5%;动态范围:≥60dB;信号采集:16bit,250MS/s;
4.高频局部放电检测
检测频带:3MHz~30MHz;检测灵敏度:≤5pC;传输阻抗:≥5mV/mA;线性度误差:≤±3%;稳定性误差:≤±5%;动态范围:≥60dB;增益:22dB~72dB;信号采集:16bit,250MS/s;
5.暂态地电压局部放电检测
工作频带:3M~100MHz;增益:0~60dB;最小放电量:≤10pC;脉冲计数误差:≤5%;定位精度:30cm;线性度误差:≤±3%;稳定性误差:≤±5%;动态范围:≥60dB;信号采集:16bit,250MS/s;
6.整机参数
锂电池组:24V/5AH;同步:外同步AC10~380V,并具虚拟同步功能;无线同步AC10~380V;显示界面:真彩,视区152×92mm寸,分辨率800×480;系统平台:WinCE6.0,1个网口,1个USB口,支持U盘;重量:236×177×53mm,约1.5Kg;使用环境:温度-10~55℃,湿度RH90%以下。
为你推荐
