企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
钧敏科技
电机驱动方案技术服务商与国际知名芯片代理商
40 内容数 1.7w 浏览量 16 粉丝
90V 三相栅极驱动芯片-PT5619
型号: PT5619
--- 产品参数 ---
  • 电压 3.3V, 5V,15V
  • 驱动器汲出/汲入电流 1200mA/2000mA
  • 死区时间 0.5μs(typ.)
  • 工作温度 -40℃ 至 125℃
  • 封装 TSSOP20L/24L, QFN24
--- 产品详情 ---
产品简介
PT5619 在同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常有效地阻止半桥电路损坏。为了防止因芯片工作在较低的电源电压而对功率管产生损害,芯片内部集成了欠压锁定电路来阻止该现象发生。先进的高压BCD 制程和内置共模噪声消除技术使得高边驱动器在高 dv/dt 噪声环境能稳定工作,并且使芯片具有宽范的负瞬态电压忍受能力。为了延长电池的使用时间,可以通过对 ENB 引脚的控制使芯片能进入到低消耗电流的待机模式.
功能方框图
典型应用电路
订购信息
芯片引脚排布
产品特征:
◼ 内部集成 90V 三相半桥高边和低边驱动器
◼ 内置了死区时间
◼ 内置直通保护
◼ 高边和低边驱动器内置欠压锁定
◼ 兼容 3.3V, 5V,15V 三种逻辑电平
◼ ENB 引脚控制进入到待机模式
◼ 驱动器汲出/汲入电流: 1200mA/2000mA
◼ 死区时间:0.5μs(typ.)
◼ 优秀 dv/dt 共模噪声消除电路
◼ 具有负瞬态电压忍受能力
◼ 低 di/dt 栅极驱动特性,更好的 EMI 性能
◼ 工作温度范围:-40℃ 至 125℃
◼ 小尺寸封装:TSSOP20L/24L, QFN24
产品应用:
◼ 电动车,电动工具应用中三相马达驱动
◼ 其他电池供电产品中马达驱动
◼ 其他三相逆变器
为你推荐
  • 电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案什么是磁轴键盘?一、简介磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点二、磁轴键盘的构成磁轴键盘主要由两个部分组成:磁性材料和感应装置。磁性材料是指安装在键帽下方的磁铁,而感应装置则包括传感器和磁场信号处理芯片三、磁轴键盘的工作原理当键盘上的键被按下时,磁性材料所发出的磁场就会被感应装
