企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 5.8w 浏览量 23 粉丝
钛泵高压直流电源,10KV20KV30KV高压直流稳压电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
高压电源输出的高压可正可负,它不仅提供高压输出,还可以提供完整的控制信号和多种辅助功能,同时具有高压输出端过压和短路保护,能够有效地保护电源和用户的负载,从而更好的满足用户的需求。
规格说明
      输入:AC220±10%,50HZ。
      输出:10KV、15KV、20KV、30KV、50KV、60KV、100KV、200KV等多种最高电压输出可选,0V到最高电压可调。
      电压控制
            电源内部:电源自带的多圈电位器可将输出电压设置在0V到最高电压之间。
            外部遥控:外部0到10V控制信号可将输出从0V调到最高输出电压。
      电流控制:
            电源内部:电源自带的多圈电位器可将电流设置在0A到最高电流。
            外部遥控:外部0到10V控制信号可将电流设置在0A到最高电流。
      电压调整率:
            相对负载:0.01%(空载到额定负载)。
            相对输入:±0.01% (输入电压变化为±10%)。
      电流调整率:
            相对输入:±0.01% (输入电压变化±10%)。
      纹波电压:输出额定电压条件下,纹波电压的峰峰值为最高输出电压的0.25%。
      温度系数:每摄氏度0.01%。
      稳定度:开机半小时后每8小时小于0.05%。
      连接器:
            高压输出连接:凹进的环氧树脂绝缘导管和探入的高压电缆通过直径为16mm/28mm金属连接器连接。标准高压电缆总长为1米。
            控制输入输出连接器:25针接线端子包含控制和显示信号。
            电源输入连接器:电源后面板提供标准电源220V输入插头。
      电压和电流指示:电源前面板的液晶仪表可以显示出当前电压和电流的值。
      保护:电源内具有常规的过热、输出短路、输出电压超过额定值等保护功能可及时的保护用户的设备和高压电源不受损坏。
      远程控制:后面板上25针接线端子可外接电位器,利用电源内部的10V参考电压,对输出的电压和电流进行远程控制,0到10V代表0到最大输出电压电流。
      远程指示:25针接线端子包含了0到10V的电压和电流指示信号,可接各种数字或指针表,远程指示当前输出的电压和电流值。额定输出条件下精度为1%。
      环境温度:工作时0到+50℃。储存时-20℃到+80℃。
      外形尺寸:宽482.6mm,高132mm,深380/553mm。
      重量:约20 kg。
标准功能
高压电源提供某些标准功能以满足用户的应用和安全需要。
电压电流的缓慢启动功能:此功能使得高压输出,高压电流可以按设计要求的坡度平稳上升,从而延长负载的使用寿命,通常这一上升时间大约为4秒钟。斜坡上升的起始条件为按下高压开控制按扭或外部高压启动信号。
输出电压电流调整:电压电流输出调节功能可根据用户要求调节到相应的电压和电流值,面板上有高压电压、高压电流显示液晶仪表和电压电流调整电位器。
发光二极管指示:前面板具有完善的状态指示功能,主要有电源供给指示,高压开高压关指示,电压电流控制状态指示等。
高压输出电缆:标准电源提供了一条1米长的高压绝缘电缆,电缆的一端有一个高压插头和一个很容易固定在电源外壳上的连接器。对于非标准的电源请参考有关说明。
远程监控功能:
远程检测:通过后面板上的J2-8、J2-9实现输出电压和电流的远程检测功能。相应输出端可作为电压和电流的测试点,不管高压输出的极性是正或负,此输出信号总为0到10V的正信号,0到10V代表0到100%的额定输出。
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    1071浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    823浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    3184浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1217浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    678浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    991浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    818浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    918浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    2.1k浏览量
