企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市优恩半导体有限公司
優恩半導體公司專注於ESD靜電保護、雷擊浪湧保護器件及串口晶片的設計,研發和銷售,並向客戶提供完整的解決方案和測試整改等技術服務。
218 内容数 17w+ 浏览量 11 粉丝
07D系列型号MOV插件型压敏电阻电路防护器件
型号: 07D
品牌: (优恩)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~ +85℃
  • 储存温度 -40℃~ +125℃
  • 工作表面温度 +115℃
  • 绝缘电阻 > 100MΩ
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
优恩半导体07D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。
最大峰值浪涌电流可达1.75ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接雷击干扰,系统开关瞬态和电源异常快速瞬态。
产品图示:
07D系列径向导联压敏电阻特性:
1.宽工作电压11Vrms ~510Vrms(交流)
2.快速响应时间小于25ns,瞬间箝位瞬态过电压。
3.高浪涌电流处理能力。
4.高的能量吸收能力。
5.低夹紧电压,提供更好的防雷保护
6.低电容值,提供数字开关电路保护。
7.高绝缘电阻,防止电拱向
8.相邻的设备或电路
07D系列径向导联压敏电阻适用范围:
1.晶体管、二极管、集成电路、可控硅或可控硅半导体保护。
2.消费电子产品的浪涌保护。
3.工业电子产品的浪涌保护。
4.家用电器、燃气、石油电器的防雷。
5.继电器和电磁阀喘振吸收。
为你推荐
  • VDSL- 端口ESD静电放电及雷击浪涌防护方案设计2-优恩半导体2023-07-25 14:48
    方案简介:VDSL(Very-high-bit-rateDigitalSubscriberloop)超高速数字用户环路,简单地说,VDSL就是ADSL的快速版本,从技术角度而言,VDSL实际上可视作ADSL的下一代技术,其平均传输速率可比ADSL高出5至10倍。VDSL能提供更高的数据传输速率,可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、是真正的全业务接入手段,由于VDSL传输距离较
  • 优恩半导体VDSL- 端口静电放电及雷击浪涌防护 I2023-07-25 14:23
  • I2C- ESD静电放电及插拔脉冲电压防护 II-优恩半导体2023-07-25 14:13
    方案简介:I2C总线是一种简单、双向二线制同步串行总线,它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息;总线具有极低的电流消耗,抗高噪声干扰,增加总线驱动器可以使总线电容扩大10倍,传输距离达到15m,兼容不同电压等级的器件,因其需要引线至外部传输数据,导致其易受静电及其他一些电磁脉冲的影响,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,普
  • 优恩半导体I2C- 静电放电及插拔脉冲电压防护 I2023-06-13 11:30
  • 优恩eSATA- ESD静电放电及插拔脉冲电压防护2023-06-13 10:49
    方案简介:eSATA的全称是ExternalSerialATA(外部串行ATA),它是SATA接口的外部扩展规范,SATA接口的设计仅供做为使用于系统机箱内,换言之,eSATA就是“外置”版的SATA,它是用来连接外部而非内部SATA设备。例如拥有eSATA接口,你就可以轻松地将SATA硬盘与机箱的eSATA接口连接,而不用打开机箱更换SATA硬盘。eSATA最高却可提供3000Mbps(384M
  • LVDS- 静电放电及插拔脉冲电压防护2023-06-13 10:41
    方案简介:LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,利用非常低的电压摆幅(约350mV)在2条PCB走线或者一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输,采用LVDS接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗,LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用,常见于液晶电视中,L
  • GPIO- 接口静电放电及插拔脉冲电压防护方案设计-优恩2023-06-13 10:33
    方案简介:GPIO的全称是GeneralPurposeInputOutput(通用输入/输出端口),简称为GPIO或总线扩展器,通俗的说,就是一些引脚可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚状态;人们利用工业标准I2C、SMBus或SPI接口简化了I/O口的扩展,当微控制器或芯片组没有足够的I/O端口,或当系统需要采用远端串行通信或控制时,GPIO产品能够提供额外的控制和监视功能,每个GPIO
  • 优恩半导体RF- 射频端口的ESD静电放电及雷击浪涌防护方案设计2023-06-13 10:27
    方案简介:射频(RF)是RadioFrequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。射频就是射频电流,简称RF,它是一种高频交流变化电磁波的简称,广泛应用于通信安防、导航定位、汽车电子、身份识别、航天军事等领域,全球气候的变换导致雷暴天气增多,空间恶劣的电磁环境易通过天线引入干扰到PCB板,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等等现象,此类情况必然给后
  • BNC- 同轴端口静电放电及雷击浪涌防护-优恩半导体2023-05-15 16:04
    方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被大量用于通信系统中,如网络设备中的E1接口就是用两根BNC接头的同轴电缆来连接的,在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方
  • BNC- 同轴端口ESD静电放电及插拔脉冲过电压防护-优恩半导体2023-05-15 15:33
