--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5180系列长度激光测量仪具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
仪器主要功能
1、标配功能:
·检测量块&块规:(0.1~1000mm);
·光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
·螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
·螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
·光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
·千分尺校对杆:25~1000mm;
·塞尺:0.02~1mm
·针规:φ0.1~φ10mm
·三针:0.118~6.585mm;
·两点内径千分尺:25~1000mm;
2、可选配功能:
·小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
·螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm)、M200~M450(螺距4.5~6mm);
·光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
·光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
·螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
·螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~ M200mm(长度≤50mm);
·锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M450(螺距0.5~6mm);
·花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ450mm,外φ5~φ450mm,模数0.8~6mm;
·外径千分尺示值误差手动校准:25~1000mm;
·数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~1000mm;
·深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
·三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
·表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
·数显半径规手动校准:R5~R700mm;
·轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
SJ5180系列长度激光测量仪采用激光作为长度方向定位,激光与测量轴基本在同一轴线,符合阿贝原理,基本消除了阿贝误差。高精度、高稳定性:
(1)高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
(2)精密研磨导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
(3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的真实采集;
(4)采用大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
(5)采用紧凑型摩擦驱动结构,保证了头座移动过程中的稳定性。
智能化管理与检测软件系统:
(1)仪器操作界面友好,操作者很容易即刻基本掌握仪器操作,使用十分简便;
(2)10多年积累的实用检定软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验;
(3)集成众多长度标准、规程,功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检定报告,自动显示、打印、保存、查询检定记录;
(4)测量范围广,可满足绝大多数类型的量规、量块等长度参数测量;
(5)软件配备快速找拐点指示功能,方便客户快速便携地找到被测件的拐点;
(6)纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;
(7)打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检定操作时间;
(8)本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检定结果。
高性能五轴工作台:
(1)X,Y,Z三轴采用高性能交叉滚子导轨:摩擦力极小,稳定性好,承载高;
(2)Y轴平移、倾斜、水平旋转设计了高调节细度的结构,方便客户更好地找到三个轴的拐点;
(3)Z轴可配置数显装置,用于螺距显示。
高性能螺纹环规测量装置:
长度激光测量仪配置高性能螺纹环规测量装置,可测量小螺纹环规,同时可完成极小的光滑环规检测;测量力为电子测力,由软件选择测力大小;
环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
校准实验室应符合精密仪器实验室振动等级标准,环境振动≤0.03mm/s;
为你推荐
优于4nm高分辨率台式扫描电镜2024-11-04 14:42
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
机床红外线探测头2024-11-04 14:40
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图复杂特征批量检测影像仪2024-11-04 11:41
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
涂层厚度测量台阶仪2024-11-04 11:38
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
160m大尺寸激光位置跟踪仪2024-11-04 11:32
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
柔性移动式三坐标测量仪2024-11-01 16:11
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器3D显微光学轮廓仪2024-11-01 16:07
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图VX系列高景深大视野一键闪测仪2024-11-01 16:04
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产高分辨率台阶仪探针式轮廓仪2024-11-01 16:02
中图仪器sem台式扫描电镜高易用性快速成像2024-11-01 15:58
台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求2024-11-01 15:50
一文解析三坐标测量机对智能制造的影响2024-11-01 15:44
中图仪器武汉技术交流会圆满举办2024-10-27 08:01
测长机在测量长度尺寸方面有哪些优势?2024-10-25 16:20
如何保证测长机测量的准确性?2024-10-25 16:16
如何选择适合自己需求的测长机?2024-10-25 16:13
展会预告|金秋十月,中图仪器邀您共赴苏州双展2024-10-19 08:02
机床测头在双主轴数控车床中的应用2024-10-19 08:02
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
