企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
DS3600B+TRL是一款管理器
型号: DS3600B+TRL
--- 产品参数 ---
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
DS3600为带有64字节SRAM的安全监控电路,适用于要求安全存储密钥的应用,包括POS终端。64B的密钥存储器在后台持续检测氧化效应和内存抄印。一旦检测到篡改行为,将迅速清除密钥存储器,并产生负偏置电压,清除DS3600的外部SRAM。
器件包括实时时钟(RTC)、CPU监控电路、看门狗、片上温度传感器。主电源失效时,自动切换至外部电池供电,保证密钥存储器、RTC和篡改检测电路正常工作。DS3600提供低漏电流篡改检测输入,用于连接外部传感器、联锁及防篡改网络。如果备份电池下降到规定门限以下、绝对温度或温度变化率超过设定的限值,或者晶振频率超出规定的窗口范围,DS3600也将触发篡改事件。器件将锁定篡改事件并加上时间戳,以便将来调试。
通过3线串行接口访问RTC、篡改监测、密钥存储器和器件配置。DS3600采用无铅(Pb) CSBGA封装,无外部暴露引脚,增强密钥安全性。
应用
  • 报警系统
  • 游戏机
  • IT安全设备
  • 销售终端机(POS)
  • 路由器/交换机
  • null
  • 64字节无痕迹、可快速擦除的密钥存储器
  • 一旦检测到篡改动作时,可迅速清除外部SRAM
  • 带有闰年补偿的RTC有效期至2100
  • 看门狗定时器
  • CPU监控电路
  • 4个通用防篡改比较器具有关联参考
  • 防篡改逻辑输入
  • 维护和状态选择逻辑输入
  • 内置温度传感器,具有温度变化率检测
  • 片内随机数发生器
  • 篡改事件闭锁和时间标记
  • XTAL振荡器用于支持篡改检测
  • 低功耗
  • 3线串行接口
  • 无外部暴露引脚的BGA封装
MAX36210
MAX36010
MAX36011
DS3660
MAX36051
DS3644
DS3645
DS3655
DS3605
DS3650
DS3641
DS3640
DS3600
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
