企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
变压器有载开关测试仪
型号: HM5008
--- 产品参数 ---
  • 数据采用通道 6通道
  • 采用频率 10KHz/s
--- 产品详情 ---
一、产品概述
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
HM5008变压器有载分接开关测试仪智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
二、性能特点
1.主机
立式机箱结构,重量轻、携带方便。
内置精密恒流源,具有完善可靠的保护电路。
可带绕组测试或不带绕组测试。
内置嵌入式PC-104工控机,速度快,存储容量大。
内置面板式热敏打印机。
2.操作界面
2.15.7寸带背光宽温液晶,阳光下清晰显示。
图形和文本显示结果。
中文菜单式操作界面。
T9输入法,可输入数字、字母、汉字及各种符号。
3.数据存储
主机存储容量1G,可存储上万组测试数据。
U盘数据同步功能,便捷的数据交换。
可直接打开U盘上的数据文件。
树形存储结构,按站名、编号、分接位存储,数据查询方便。
4.联机功能
配有Windows版《OTS数据管理软件》。
具备USB和RS232联机功能。
完善的PC数据管理分析功能。
PC联机模式下可完成数据导入或现场测试。
5.软件升级
USB或RS-232联机升级。
现场可使用U盘升级。
三、技术参数
1.输出电流:≥1A,3通道。
2.数据采样:采样通道:6通道
3.采样频率:10KHz/s
4.测量范围:过渡电阻:0.5Ω~20Ω,过渡时间:≤250ms
5.分辨率:电阻:0.01Ω,时间:0.1ms
6.测量精度:过渡电阻:±(5%+3字),过渡时间:±(0.1%+1字)
7.存储方式:U盘存储、本机存储1G
8.外形尺寸:350mm×230mm×200mm
9.主机重量:5kg
四、使用条件
1.环境温度:-10℃~50℃
2.环境湿度:≤85%RH
3.工作电源:AC220V±10%
4.电源频率:50±1Hz
HM5008 变压器有载开关测试仪主要技术参数
数据采用通道
6通道
采用频率
10KHz/s
输出电流
≥1A,3通道
测量范围
过渡电阻:0.5Ω~20Ω
过渡时间:≤250ms
测量精度
过渡电阻:±(5%+3字);
过渡时间:±(0.1%+1字)
时间误差
Δ≤±1%
显示器
15.7寸带背光宽温液晶
电源
 220V ±10%  功率£200W
处理部分
内置嵌入式PC-104工控机
尺寸
410mm*320mm *200mm
重量
5kg
为你推荐
