--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 -40~+150℃
- 湿度范围 20~98%R.H
- 内部尺寸 400*500*400mm
- 电源 220V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途:
本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。
可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。
PID箱恒温恒湿试验箱主要技术参数:
型号 工作室尺寸(mm)
TH-80 400*500*400 1000*1400*1000
TH-150 500*600*500 1050*1550*1050
TH-225 600*750*500 1150*1900*1050
TH-408 600*800*850 1200*1950*1350
TH-800 1000*1000*800 1500*2200*1350
TH-1000 1000*1000*1000 1550*2200*1550
温度范围:低温0℃---70℃,低可达-80℃;高温150℃,高可达200℃。
湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H
温度波动度:±0.5℃温度均匀度:±2℃
升温速率:>3℃/min
降温速率:>1℃/min快可达5℃/min
湿度波动度:±3﹪R.H
湿度均匀度:±2.5﹪R.H
PID箱恒温恒湿试验箱的结构及部件配置:
内外箱材质:内箱-USU#304镜面不锈钢板;外箱-USU#304不锈钢或SUS#304沙纹不锈钢板喷涂
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器:P计装,进口TEMI人机介面触摸屏控制器,主要配置均采用进口部件
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔,配连接电脑及打印软件
特殊要求另可按要求定制
PID箱恒温恒湿试验箱型号:TH-80/150/408/800/1000L(M.H)
控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
工作室尺寸:80L、120L、150L、225L、408L、800L、1000L,或根据要求订做,PID箱恒温恒湿试验箱(室大可达100立方。
因为专注,所以专业,我们愿与您共享艾思荔阳光服务,携手共创高品质产品!
PID箱恒温恒湿试验箱因为专业所以值得信赖!真切关注聆听您的感受!艾思荔公司专业生产恒温恒湿箱/恒温恒湿试验机/PID箱恒温恒湿试验箱(/恒定湿热试验箱/交变湿热试验箱/高低温试验箱/环境试验机/快速温度变化试验箱,包装检测设备,环境检测设备,拉力试验机等系列产品,欢迎来电咨询!
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
