--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 100~+135℃
- 湿度范围 100%R.H
- 内箱尺寸 450*550mm
- 电源 220V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
钕铁硼PCT老化试验箱性能:
1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、
2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)
3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2 Jue对压力;(安全压力容量3Kg/cm2/G=1个环境大气压+2Kg/cm2)
4、时间范围:0~1000H
5、温度分布:(+/-)2、0℃%(100℃)
6、升温时间:RT~121℃约35分钟内
7、加压时间:0、0Kg/cm2~1、00Kg/cm2约35分钟内
8、循环方式:水蒸气自然对流循环方式
9、温度感应器:(RTD)PT-100Ω(铂金电阻)
10、加温电热器:绝缘耐压型温度电热器
11、内箱尺寸:300×450mm(φ×D)圆形试验箱
12、外箱尺寸:660×600×600mm(W×H×D)
13、内箱材质:SUS304#不锈钢板材质;外箱为烤漆、
钕铁硼PCT老化试验箱控制系统:
1、微电脑饱和蒸气温度+时间LED显示器控制器,压力+指针式显示表、
2、本系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ASO、JAS、ASTM、DIN、BS、IEC、NACE、UL、MIL…
3、控制对象:微电脑+P、I、D、+S、S、R自动演算控制饱和蒸气温度、
4、控制方式:微电脑控制、
5、温度控制精度:(+/-)0、5℃、
6、解析精度:0、1℃、
7、压力控制精度:(+/-)0、15KG、
钕铁硼PCT老化试验箱以前的温度测验都是通过温湿度的饱和,蒸汽压表计算的过程而计算出来准确性不足,现采用的是新技术,在温度、湿度、压力是读取相关感测器的数值来显示的、实验过程的。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
