--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 100~+135
- 湿度范围 100%R.H
- 内箱尺寸 350*450mm
- 电源 220V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅内衬的采用了不锈钢的的圆型设计,有了该圆幅的设计可完全的避免蒸气潜热直接冲击测试品。导致试验品损坏。并且在水位控制上采用了精的设计,使得每次试验加水可以联系使用200小时,并且气密性非常好,还有耗水量非常少。
蓄电池PCT老化试验箱的技术性能:
相对压力:+0~4kg/cm2。
锅内压力:+0~2.8kg/cm2。
Jue对压力:1.0kg/cm2~3.0kg/cm2。
安全压力容量:4kg/cm2=1个大气压+3kg/cm2。
温度范围:+100℃~+132℃。
温度波动度:±0.5℃。
温度均匀度:±1.5℃。
湿度范围:100%R.H饱和蒸气。
湿度波动度:±1.5%R.H。
湿度均匀度:±3.0%R.H。
压力范围:
循环方式:水蒸气自然对流循环。
测时间设置:0~999Hr。
加压时间:0.00kg/cm2~2.00kg/cm2约45分钟。
升温时间:由100℃升至+132℃约10分钟非线性空载。
温度变化速率为空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率。
蓄电池PCT老化试验箱特性:
1、试验过程自动运转至完成结束、使用简便。
2、双重过热保护装置,当锅内温度过高时,机器鸣叫警报并自动切断加热电源。
3、LED数字型温度控制器可作精的试验温度之设定、控制及显示,PID控制误差±0.1℃。
4、LED数字型定时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。
5、精的压力、温度对照显示。
6、运转时流水器自动排出未饱和蒸汽以达到佳蒸汽质量。
7、试验过程中水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断,确保使用安全。
8、锅内安全装置,锅门若未关紧则机器无法启动。
9、安全阀,当锅内压力超过大工作值自动排气泄压。
10、门盖保护,ABS材质制成可防止操作人员接触烫伤。
11、一体成型硅胶门垫圈,气密度良好,且使用寿命长。
蓄电池PCT老化试验箱用途:
蓄电池PCT老化试验箱主要是多被用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。在很多行业被广泛的应用、使用。适合的行业为电子、电器、通讯、箱表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等,在这些行业中,用来检测制品的检测质量之用。这种产品一般可以分为分为“台式”和“立式”,这两种类型的主要区别就是在于能够实现的温度与湿度不同,大家可以根据不同的需要进行具体的选择。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
