--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 温度范围 100~+135
- 湿度范围 100%R.H(饱和型湿度)
- 内箱尺寸 350*450mm
- 电源 220V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
散热器PCT老化试验箱详细介绍:
散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节。测试其制品的耐厌性,气密性。
散热器PCT老化试验箱规格测试:
规格:PCT-250、PCT-350、PCT-450、PCT-650
内箱尺寸(W‧H‧D)cm):¢250×300、¢350×400、¢450×500、¢650×600
内箱材料:不锈钢#316
外箱材料:喷塑或不锈钢板
温度范围:+10℃~132℃(可选购达147℃特殊定制)
补水方式:不锈钢浮球补水
加湿系统:电热管
电源配置:多阻电磁阀一进一出输出电源
加压时间:压力2.0kg/cm2大约45分钟3.0kg/cm2大约55分钟
电压(V):220V~240V50/60HZ单相
散热器PCT老化试验箱安全装置:
安装场所的环境温度切忌急剧变化,一般常温(25~30)℃,
应安装在水平面上(安装时应用水平箱在地面上确认水平)。
应安装在通风良好的场所,延长试验机寿命。
不能测试可燃物、bao炸物及高温发热源的地方。
尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
散热器PCT老化试验箱压力测试:
相对压力:0~4kg/cm2
锅内压力:0~2、5kg/cm2
Jue对压力:1、0kg/cm2~2、5kg/cm
一个标准大气压:101325pa(帕)=101、3(千帕)
循环方式:水蒸汽自然对流循环。
艾思荔散热器PCT老化试验箱技术准确,具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动加水200h。试验过程中圆幅内衬设计,可避免蒸汽过热冲击损失测品。圆型门设计,能够密封温度与压力安全锁定控制,锁牢固才能启动试验机,箱内压力超压时具有自动泄压或手动泄压。计时安装,LED数字型计时器,当锅内温度达到后计时器确保试验完全,计时从表格1驱动。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
