企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
253 内容数 4.3w 浏览量 15 粉丝
交流220V50HZ转110V60HZ变频电源,模拟国外电网电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
产品概述
NH系列变频电源是将市电通过功率变换电路转变为所需电压和频率的一种电源,其主要特点是提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率,可以模拟世界各地不同电压及频率的输出特性,适用于工厂生产线、质量验证、研究开发等应用。
产品特点
(1) 过载能力强:功率单元模块化,可瞬间承受2倍额定电流,且不造成压降;
(2) 快速动态响应:突加负载电压瞬态变化<1%,恢复时间<20ms;
(3) 人机交互好:采用7寸,分辨率800*480触摸操作显示屏;
(4) 抗干扰强:采用光纤驱动控制,具有极强的抗电磁干扰能力和可靠性;
(5) 防护等级高:设备柜体表面静电喷塑处理,对PCB采用喷三防漆及灌胶处理。
技术参数(单进单出)
设备型号
NH-11010
NH-11030
NH-11050
NH-11100
NH-11150
NH-11200
NH-11300
设备容量
1kVA
3kVA
5kVA
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
输入
相数
单相两线+PE
输入电压范围
220V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
单相两线
输出电压
范围
低档0-150V,高档0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
9.0A
27.3A
45.5A
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
高档
4.5A
13.6A
22.7A
45.5A
68.2A
90.9A
136.4A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
定频:50Hz/60Hz;调频45-65Hz
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
100%-110%,5min;110%-150%,1min;150%-200%,5s;200%-300%,2s;≥300% 立即关断输出
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
分辨力:0.1V,精度:0.2%*读数值+0.2%*满量程值
输出电流
分辨力:0.1A,精度:0.3%*显示值+0.3%*额定输出值
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
分辨力:1W,精度:0.45%*读数值+0.45%满量程值
功能
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
记忆功能
掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数
通讯功能
无通讯
RS485标配;RS232、Ethernet选配
保护功能
输入、输出无熔丝开关,过电压、过电流、过载、过高温及短路并自动跳脱保护及告警装置
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
440*410*135
440*460*222
350*560*600(+95轮)
400*660*700(+95轮)
500*830*1000(+105轮)
重量(kg)
15
34
60
97
100
150
200
 技术参数(三进单出)
设备型号
NH-31100
NH-31150
NH-31200
NH-31300
NH-31450
NH-31600
NH-311000
设备容量
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
220V/380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±3Hz
输出
相数
单相两线
输出电压
范围
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
409.1A
545.5A
909.1A
高档
45.5A
68.2A
90.9A
136.4A
204.5A
272.7A
454.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
数字式LED显示
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
400*660*700(+95轮)
500*830*1000(+105轮)
520*1160*1370(+105轮)
重量(kg)
97
100
180
210
400
500
780
技术参数(三进三出)
设备型号
NH-33100
NH-33200
NH-33300
NH-33450
NH-33600
NH-33900
NH-331000
设备容量
10kVA
20kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
100kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
30.3A
60.6A
90.9A
136.4A
181.8A
272.7A
303.0A
高档
15.2A
30.3A
45.4A
68.2A
90.9A
136.4A
151.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调节输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
500*830*1000(+105轮)
650*1420*1365(+105轮)
重量(kg)
166
207
380
460
570
570
780
设备型号
NH-
331200
NH-
331500
NH-
332000
NH-
333000
NH-
334000
NH-
336000
NH-
338000
设备容量
120kVA
150kVA
200kVA
300kVA
400kVA
600kVA
800kVA
输入
相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±15%
输入频率范围
50Hz/60Hz±10%
输出
相数
三相四线
输出电压
范围
0-300V(L-N)
误差
±(0.2%读数值+0.2%满量程值)
输出电流
低档
363.6A
454.5A
高档
181.8A
227.3A
303.0A
454.5A
606.1A
911.6A
1215.5A
误差
±(0.3%读数值+0.3%满量程值)
输出频率
频率稳定度
≤±0.01%
瞬态恢复时间
≤20ms
源电压/负载效应
≤1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
三相相位差
120°±2°
相电压波峰系数
1.41±0.1
效率
≥90%
过载能力
显示
显示方式
7寸LCD液晶显示
输出电压
输出电流
输出频率
分辨力:0.01Hz,精度:0.05%
输出功率
在线调节功能
可在线调输出电压、输出频率
快捷设置功能
可自定义设置10组电压/频率
通讯功能
保护功能
其他
冷却方式
强制风扇制冷
绝缘阻抗
DC500V 20MΩ以上
耐压绝缘
AC1500V/10mA/1min
工作温度
-10℃-45℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
<2000m
尺寸W*D*H(mm)
1550*850*1880(+105轮)
1910*1160*1940
3100*900*2080
重量(kg)
780
800
1200
2500
3500
3900
5000
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    881浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    709浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    2814浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1018浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    593浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    857浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    716浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    834浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    1.8k浏览量
