企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
专业电源设备制造商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
253 内容数 5.7w 浏览量 23 粉丝
IDC数据中心机房专用逆变电源,DC240V转AC220V/380V正弦波逆变器
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
产品简介:
       NHDA2402系列逆变电源是专为240V数据机房内的核心负载所需的优质不间断交流电源而设计。满足通信应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求,并适用于一切对电源干扰敏感,需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。 采用高频设计,体积小,功率密度高(19英寸2U机箱),方便组成一体化屏。采用直流主用模式,利用机房现有的240V开关电源及蓄电池组,可以具备通信UPS所有特点满足通信系统的要求。广泛应用于高可靠性要求的IDC 数据机房、云计算中心、枢纽机房和政企数据机房。金融证券、邮电通讯、铁路运输、医疗卫生、公路交通等系统行业,以及油田、部队、学校等领域。
产品特点:
● 独特成熟的数字控制电路,PWM+SPWM脉宽调制技术,在任何负载情况下都可输出高品质的正弦波
● 先进的电气隔离技术,真正实现直流输入对交流输出的电气隔离,保证系统安全性
● 高频设计、效率高
● 开机自检功能
● 具备市电直接开机功能,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电;允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换
● 具备智能型无人值守功能,尤其适用于无人值守的通讯基站
● 完善的过压、欠压、过热、过流及短路保护,可在异常情况下保护模块
● 特色的直流输入防反接保护及输入缓冲保护
● 工作状态可选(市电优先,逆变优先)
● 后备式设计,逆变优先工作模式下,切换时间<5ms,保证不掉电
● 紧凑型结构设计,体积更小,重量更轻
● 良好的电磁兼容特性
● 具备丰富的LED/LCD界面,并带有工作状态模拟盘,提供完备可亲的人机操作界面
● 提供RS232或RS485标准通讯接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件可实时监控和管理逆变电源设备工作情况,提供干结点输出报警信号
技术参数:
产品型号
NHDA1KVA-2402
NHDA2KVA-2402
NHDA3KVA-2402
NHDA4KVA-2402
NHDA5KVA-2402
NHDA6KVA-2402
NHDA8KVA-2402
NHDA10KVA-2402
额定容量
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
8000VA
10KVA
额定输出功率
800W
1600W
2400W
3200W
4000W
4800W
6400W
8000W
额定输入电压
240Vdc
额定输入电流
5A
9A
14A
18A
23A
27A
37A
46A
关断电压范围
180V~275Vdc
开机电压范围
208V~260Vdc
反灌杂音电流
≤10%
允许旁路电压
220Vac±15%
额定输入电流
4.5A
9.1A
13.6A
18.2A
22.7A
27.3A
36.4A
45.4A
旁路转换时间
≤5ms
额定输出电压及频率
220Vac,50Hz
波形
纯正弦波
额定输出电流
3.6A
7.2A
10.8A
14.5A
18.1A
21.8A
29A
36.3A
输出电压精度
220Vac±2%
输出频率精度
50Hz±0.1%或60Hz±0.1%
波形失真率(THD)
≤3%(线性负载)
动态响应时间
5% (负载0←→100%)
功率因数(PF)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
过载能力
100%-120%,30秒
逆变效率
≥85%(80%阻性负载)
绝缘强度
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤50dB
使用环境温度
-10℃~45℃
湿度
0~90%,不结露
使用海拔
≤2000m
散热方式
风扇散热
LCD液晶显示
输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等
逆变器状态
市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载
19英寸机架式
482×88×380mm
482×88×380mm
482×264×480mm
颜色
黑色/灰白
为你推荐
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    1056浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    817浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    3173浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    1211浏览量
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    674浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    987浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    815浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    916浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    2.1k浏览量
