企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京恒润安
北京恒润安科技有限公司是一家深耕水利行业多年的技术型企业,集研发、生产、销售、服务于一体。智慧水利、智慧水务、智慧灌区、城市防涝四大领域
35 内容数 2.4w 浏览量 3 粉丝
窨井监测RTU 窨井监测终端 窨井液位监测
型号: HLU-1908
--- 产品参数 ---
  • 通讯方式 4G/NB-iot
  • 工作温度 -40-+70℃
  • MTBF 3年以上
  • 供电方式 锂电池供电
  • 防护等级 IP68
  • 蓝牙 支持app参数配置
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 智慧水文站,助力水库矩阵建设2024-09-12 16:25
    为加强水库运行安全管理,运用云计算、大数据、数字孪生、AI识别等新一代信息技术,建设智慧水文一体监测站、数字孪生水库平台,前端实现数据智能采集分析计算,数据支持4G、北斗3通信传输,平台实现通过数字孪生构建数字化场景,以“四预”为核心开展智慧化模拟,实现一图统览、库区BIM、来水预报、险情预警、水库调度、转移预案、应急演练、巡检管理等业务应用功能,为水库行政
  • 城市内涝排水监测预警系统2024-08-02 15:40
    近年来我国城市内涝灾害频发,给城市建设和管理带来的严峻挑战。由强降雨引起的城市下穿隧道及立交桥下低洼处存在大量积水的现象时有发生,且有愈演愈烈的趋势,随之而来的诸多效应中,有许多因素加剧了汛期街道积涝的情况,所以加强城市内涝事件应急管理迫在眉睫。城市内涝排水监测预警系统由排水泵站控制、泄洪闸门控制、路面积水监测、窨井液位流量监测等子系统组成。通过前端智能感知
  • 山洪监测预警管理系统2024-06-14 13:13
    山洪监测预警管理平台充分运用物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联等新技术手段,全面提升水旱灾害信息透彻感知能力,及时、准确地掌握雨情、水情、工情、灾情、险情、视频/图像、网络舆情等各类信息,强化山洪灾害预报预警、洪水模拟与风险分析等关键技术,提高水旱灾害预报精度,延长有效预见期,强力推进山洪灾害防治体系和防治能力现代化。一、综合信息展示综合信息模块以市
  • 灌区量测水一体化闸门系统2024-05-24 11:22
    灌区闸门是根据灌区分布和水量调控需求按照主干渠、支渠、斗渠建设分布的。合理科学的完成灌区水量调配,是灌区闸门信息化建设的最主要目的所在。通过对闸门信息化建设过程中面临的问题,恒润安结合大量闸门改造案例的经验和在测控系统中的技术沉淀,充分调研了国内灌区闸门的现状,设计出包含:测控闸门新建或改造、闸门量水、闸门视频采集、灌区综合调度管理的整体解决方案。量测水一体
  • 水库大坝自动化监测系统2024-03-22 16:43
    水库作为水利工程体系的重要组成部分,在防洪、灌溉、供水、发电、环境生态等方面发挥着巨大的作用,随着云计算、大数据、数字孪生等新一代信息技术的普及应用以及水库运行管理工作要求的不断提高,建立标准化、精细化、集成化的智慧水库就显得尤为重要了。水库大坝信息化是通过建设水雨情及大坝安全监测等测站,完善水库大坝信息化管理系统,建设智能运维巡检系统,实时掌握水库的信息,
    1086浏览量
  • 灌区水文水质在线监测系统2024-03-15 15:23
    灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
    542浏览量
  • 恒润安灌区全渠管控系统2024-03-08 11:13
    恒润安灌区全渠管控是灌区实现按需供水的关键技术。在渠道各分水口安装自主研发的测控一体化闸及量水箱,通过全渠联合调度模型来调节各渠道的流量平稳、水位恒定和适量供水,来满足田间作物生长需要,避免配水不均,减少灌溉弃水,从而实现灌区供水全过程的精准感知和精细管控,提高水资源利用效率。针对灌区全渠管控场景,恒润安持续研发投入,推出了“2+4”产品架构。其中,“2”是
    626浏览量
  • 闸门改造远程控制系统2024-02-22 11:06
    智能改造闸门主要是针对老式非智能闸门进行智能化改造,使其具备测控一体化闸门的功能要求,即实现可现场对闸门进行控制,也可远程控制闸门启闭,另外也可接入渠道水位、流量、视频等采集信息,通过闸控系统统一管理,可视化远程操作,实现无人值守。控制操作操作方式包括:本地控制,远程控制,电气控制,机械控制。其中本地控制与远程控制不能同时进行控制,电气控制与机械控制为应急控
  • 智慧水库灌区视频AI识别监控系统2023-12-08 10:29
    灌区监控系统通过实时画面获取,保障灌溉工程、防洪安全等,实现无人值班、少人值守原则。视频AI监控系统可自动识别人员入侵、水面漂浮物、水体流动等,并可通过水尺识别水位。禁渔禁泳区域监控违法行为,防止意外事故。为保障灌区灌溉工程安全、防洪安全、空间安全等,通过现场实时画面获取,可为灌区系统安全提供最直接的判断依据。灌区各级渠道视频监控系统按“无人值班、少人值守”
  • 地下水监测管理系统平台2023-10-27 09:58
    地下水监测管理系统平台提供了数据采集、GIS定位、水文预警、数据查询等服务,适用于小规模和大规模机构的独立和集中运营。该平台已满足水文规约和水资源规约等行业标准。主要功能包括GIS一张图、数据实时监测、水文异常报警、设备工况监控、数据查看、智慧大屏、移动办公、巡检运维和系统管理。平台特点本产品是专门针对地下水运维管理设计;本产品可以独立部署运营,也可以和其他
  • 恒润安渠道水位常见测量方法2023-12-22 09:48
    目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
    369浏览量
  • 明渠流量监测系统介绍2023-12-15 13:56
    在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合的监测方法,主要有测流箱、表面雷达测流及缆道式测流等。表面雷达测流表面雷达测流用于渠/涵/管道、天然河流等水流波动场所的表面流速监测,通过率定表面点流速与断面平均流速的关系计算断面过流流量。表面雷达测流系统
    443浏览量
  • 大坝安全监测系统平台2023-11-23 15:48
    大坝安全监测系统的监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统主要功能①信息管理,大坝的基本信息、传感器及埋设位置管理。②可视化,通过BIM模型可视化展示传感器的埋设地点和埋深。大坝安全监测系统③数据采集,大坝位移、裂缝、渗压、水位、流量、降雨等数据的监测。④自动告
    852浏览量
  • 城市积水监测预警系统平台2023-11-17 10:48
    城市积水监测预警系统平台主要实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能,包括水情运行监测、实时水情告警、动态预警发布以及历史水情查询等。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。城市路面积水监测系统综合应用智能摄像机、雷达液位计等积水在线监测设备,实时感知各类场景下易积水路段的积水情况并向中心告警,通知用户进行预警信息发布,引导车辆提前绕行,避免因车辆误入水淹路段,尤其是水淹
    591浏览量
  • 城市防涝管理系统软件2023-11-10 14:22
    城市防涝管理系统软件是一个集多种业务于一体的平台软件,可以实时监测积水、降雨量等信息,并提供智能预警和报警通知等功能。此外,该软件还具有设备管理、视频管理、用户管理等功能,可实现城市数据管理、内涝预报、评估预警、模拟预演、应急预案等应用。城市防涝管理系统软件主要功能①可视化界面通过三维建模实现可视化,实时监测积水、降雨量,融合气象云图、雷达图进行未来降雨、积水预测推演,与预警中心形成一套完整的监测
