--- 产品参数 ---
- 单电源供电 3.0 V至3.6 V
- 工作温度范围 -40°C至+105°C
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
ADIS16489是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计和一个气压计。ADIS16489中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。
与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16489为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而经济高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。串行外设接口(SPI)和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口。所有内部电路(气压计除外)的聚对二甲苯涂层提供了防湿保护层。
ADIS16489的尺寸和连接器系统与ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488A相同,可大大简化升级过程。它采用约为44 mm × 47 mm × 14 mm的模块封装,配有标准连接器接口。
应用
- 平台稳定与控制
- 导航
- 人员跟踪
- 仪器仪表
- 机器人
- 三轴数字陀螺仪,±450°/秒动态范围
- ±0.018°轴到轴对齐误差
- 运动中偏置稳定度:5.3°/小时
- 角向随机游动:0.25°/√小时
- 非线性度:0.045°/秒
- 三轴数字加速度计,±18 g动态范围
- 气压计,300 mbar至1100 mbar
- 三轴角度变化和速度变化输出
- 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
- 校准温度范围:-40°C至+85°C
- SPI兼容
- 可编程工作与控制
- 自动和手动偏置校正控制
- 4个FIR滤波器库、120个配置抽头
- 数字I/O:数据就绪报警指示、外部时钟
- 状态监控报警
- 电源管理支持关断/休眠模式
- 可选输入同步时钟:最高2.4 kHz
- 按需对惯性传感器自测
- 按需闪存测试(校验和)
- 单电源供电:3.0 V至3.6 V
- 抗冲击能力:2000 g
- 聚对二甲苯涂层(用于内部电路的防潮层)
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
ADIS16446
ADIS16500
ADIS16505-1
ADIS16505-2
ADIS16505-3
ADIS16507-1
ADIS16507-2
ADIS16507-3
ADIS16470
ADIS16475-1
ADIS16475-2
ADIS16475-3
ADIS16477-1
ADIS16477-2
ADIS16477-3
ADIS16495-1
ADIS16495-2
ADIS16495-3
ADIS16497-1
ADIS16497-2
ADIS16497-3
ADXC1501
ADIS16465-1
ADIS16465-2
ADIS16465-3
ADIS16467-1
ADIS16467-2
ADIS16467-3
ADIS16489
ADIS16490
ADXC1500
ADIS16460
ADIS16486
ADIS16488A
ADIS16445
ADIS16448
ADIS16480
ADIS16485
ADIS16334
ADIS16375
ADIS16362
ADIS16364
ADIS16365
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
